Lanciare Un Exe Da File Batch
Ho una domanda semplice: se scrivo un file batch in cui lancio un applicazione Windows, come faccio poi a far tornare il controllo alla finestra DOS? Per essere più chiaro:
Nel file lancio
C:\Programmi\prog.exe dove prog è il mio programma
dopo vorrei fare exit per terminare la shell di DOS
Se lancio il .bat viene la finestra di DOS mi lancia il mio prog, ma poi non va avanti nell'eseguire il resto delle istruzioni;
Ho provato un goto:
goto uscita
:uscita
exit
ma non cambia nulla.
Qualcuno sa una soluzione?
io ho fatto una piccola prova editando un file chiamato ciao.bat:
[at]echo off
cls
echo.
echo CIAO
echo.
echo.
pause
exit
se lo lancio da w2k, quando raggiunge il comando exit chiude tranquillamente la shell
al posto di "echo CIAO" ho provato a lanicare un file eseguibile che gira in dos, e all'uscita la shell si chiude.
forse il tuo programma eseguibile non viene scaricato dalla memoria?
Modificato: da Hellis
Prova in questo modo dovrebbe funzionare:
START C:\programmi\prog.exe
Se ti servono altre info sul comando START digita ". start" al prompt dei comandi.
Ad esempio: avvia la finestra ridotta ad icona con "/MIN" oppure avvia la finestra ingrandita con "/MAX" etc.
B)
