puntalino Inserito: 19 febbraio 2005 Segnala Inserito: 19 febbraio 2005 ad ogni avvio del pc mi parte automaticamrnte outlook non è inserito nella cartella di eseguzione automatica non sò come disattivarlo qualcuno sa come faregrazieciaopuntalino
Piero Azzoni Inserita: 19 febbraio 2005 Segnala Inserita: 19 febbraio 2005 regedithkey_local_machine --> software --> microsoft --> windows --> currentversion --> run qui sono contenute le applicazioni lanciate all'avvio semprehkey_current_user --> software --> microsoft --> windows --> currentversion --> run qui sono contenute le applicazioni lanciate all'avvio dell'utentequi dovresti trovare l'.exe dell'outlook, cancellalo
puntalino Inserita: 20 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2005 piero ho controllato ma li non cè l'.exe dell'outlooknon so come fare a disattivarlo ciao e grazie
Mario Maggi Inserita: 20 febbraio 2005 Segnala Inserita: 20 febbraio 2005 Fai un bel giro di spyware e antivirus, forse c'e' qualcosa che si nasconde in qualche file CAB o altro. CiaoMario
puntalino Inserita: 20 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2005 mario ho già fatto la scansione di tuuto il sistema nessun problema ciaograzie
Rubber Inserita: 20 febbraio 2005 Segnala Inserita: 20 febbraio 2005 Una curiosità......Windows Messenger è disabilitato dai servizi?
Piero Azzoni Inserita: 20 febbraio 2005 Segnala Inserita: 20 febbraio 2005 molto piu' complicato, e' in qualche .iniprova a cercarlo in win.ini ed in sistem.inie' possible anche l'ipotesi di rubber, messenger parte quando vuole e non e' facile disattivarloanche le varie utility icq. ecc. possono invocare outlookescludo invece l'ipotesi dei .cabverifica anche runservice e verifica sia in run che in runservice che non ci siano chiameae strane che lanciano a grappolo altre chiamateesiste anche, so che esiste ma non ho mai capito la metodica usata, la possibilita' di creare uno script sulla chiamata base di explorer (che e' una componente del sistema anche quando non appare la sua finastra) che tra le altre cose puo' lanciare applicatividovrebbe esistere da qualche parte un .ini di explorer, qualcuno ne sa dov'e' e come si chiama ? nota per i linuxiani di questo sito:attenti che se ridete troppo potreste cadere dalla sedia !
kirchoff Inserita: 20 febbraio 2005 Segnala Inserita: 20 febbraio 2005 una piccola divagazione che credo possa essere utile: mi riferisco al controllo del registro e dei vari .ini suggeriti dagli ospiti del forumun metodo molto veloce per controllare tutto in un colpo solo è quello di avviare (Start -> Esegui) il comando msconfig; si possono controllare tutte le impostazioni di Esecuzione Automatica (quelle impostate da registro), i win.ini, autoexec.bat, config.sys ecc.non so se vale per tutti i SO windows, sicuramente per W98 e XP PRO funziona
Piero Azzoni Inserita: 20 febbraio 2005 Segnala Inserita: 20 febbraio 2005 non tutte, altrimenti sarebbe troppo comodo !
oiuytr Inserita: 20 febbraio 2005 Segnala Inserita: 20 febbraio 2005 Scaricati questo software ed eseguilo. C'e' tutto quello che viene lanciato all'avvio di windows
puntalino Inserita: 20 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2005 ringrazio tutti dopo tutte le prove da voi suggerite il problema persistesto pensando che sia l'antivirus perchè ho notato che all'avvio del sistema parte Outlook e automaticamente parte l'antivirus e fa la scansione della posta L'antivirus è panda a nessuno capita
