Problemino Con Excel - Puntatori
Mi chiedevo se esiste in Excel un modo per fare delle operazioni, prendiamo per esempio una somma,
utilizzando come addendi il contenuto di due celle a cui si punta attraverso il
contenuto di altre celle, cioè se esiste una sorta di utilizzo dei puntatori?
Ad esempio:
SOMMA( "A1,A2" + "B1,B2" ) dove A1 ed A2 contengono C e 2 rispettivamente mentre B1 e B2
contiengono D e 2; quindi il risultato della somma sarà dato da C2+D2.
Spero di essere stato chiaro.
Ringrazio anticipatamente chiunque abbia un suggerimento.
B)
Prova a copiare questo codice su una macro..
Ciao Carlo
cella1 = Range("A1").Text & Range("A2").Text
cella2 = Range("B1").Text & Range("B2").Text
Range("A4").Value = (Range(cella1).Value + Range(cella2).Value)
Grazie carlettos per la risposta tempestiva!
Ho provato e funziona molto bene quindi ne approfitto e ti chiedo cortesemente un altro aiutino:
come posso sostituire ad A1 ed A2 un valore che faccia riferimento ad un'altra cartella?
Mi spiego meglio:
SOMMA ( Foglio1!"A1,A2" + "B1,B2")
Ancora grazie
B)
Modificato: da OB1-Roby
Sheets("Foglio2").Select
Sheets("Foglio1").Select
Sulla cartella "Foglio2" prende le cooordinate da A1,A2
Sulla cartella "Foglio1" le coordinate B1,B2 e posiziona il risultato sulla cella A4
Funzione perfettamente!
Grazie per l'aiuto.
B)
P.S. oltre all'. in liea di excel, esiste un manuale o simili che spieghino i comandi che hai utilizzato?
