Semplice Tabella In Vb6 - Chi mi aiuta?
Ciao ragazzi,
ho iniziato da poco a realizzare semplici applicazioni in Visual Basic (migrando dal VisualBuilder C++).
Ho bisogno di inserire in un programma una tabella a due colonne,
su cui devo presentare il contenuto di due array (quindi... senza dover accedere a database ADO).
Qual'è l'oggetto più semplice che posso utilizzare?
Io pensavo ad una DBGrid... ma non riesco a visualizzare i miei due vettori. Come mi devo comportare?
Ho provato a legare, nelle proprietà dell'oggeto,
alle colonne il relativo vettore da visualizzare... ma non funziona.
Chi mi sa dare una mano?
Ciao e grazie,
Cesco.
Dario Valeri
ciao
VB6 ??
ok allora posiziona su un gorm il tuo dbgrid o dbflexgrid
tramite le sue proprieta' (custom) crea le righe e le colonne che ti necessitano.
a questo punto devi scrivere (non popolare automaticamente come in vbnet)
un po' di codice per trasferire il tuo array nelle caselle.
la proprieta' "col "e' la colonna e la proprieta' "row" e' la riga
quindi "DBgrid1.col=1" la colonna 1
poi " DBgrid1.row=1" la prima riga
poi "dbgrid1.text=miovalore"
il miovalore appare sulla casella 1,1 del dbgrid 1
ciao
dario
Ciao Dario,
Modificato: da Cesco
...Mi correggo:
il settaggio del numero di righe è presente nell'oggetto "dbflexgrid", ma non in "dbgrid" (che è poi quello che vorrei usare io, ma se proprio butta male, uso la "flexgrid" :) ).
A questo punto,
qualcuno sa dirmi la differenza tra i due oggetti, e come si configura il numero di righe per la "dbgrid"?
Ciao e grazie,
Cesco.
Dario Valeri
CIAO
in vb6
ROWS e COLS e' il comando che setta il numero di colonne e righe dell'oggetto.
msflexgrid.cols=100 porta il numero di colonne a 100
ciao
dario
...Esatto.
L'ho cominciata ad usare,
e riesco tranquillamente a gestirla...
quindi grazie per avermi aiutato! Un'altro caso risolto! :)
Rimane la mia curiosità sull'utilizzo della DBGrid...
in quella non sono riuscito a trovare la gestione del numero di righe!
Grazie ancora,
ciao.
Cesco.
