Nuova Pagina_frontpage
Giorgio Demurtas
Creare una nuova pagina nell'Elenco cartelle.
Solitamente succedeva come è descritto nella guida.
Creare una nuova pagina nell'Elenco cartelle è un modo semplice per aggiungere nuove pagine nel Web.
Nell'Elenco cartelle fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella in cui si desidera creare la nuova pagina, quindi scegliere Nuova pagina dal menu di scelta rapida.
Digitare il nome della nuova pagina, quindi premere INVIO.
Note
Se si fa clic con il pulsante destro del mouse sullo sfondo dell'Elenco cartelle senza selezionare cartelle, la nuova pagina verrà creata nel Web principale.
Se il Web è impostato in modo che tutte le pagine utilizzino temi, bordi condivisi o barre di spostamento, la nuova pagina erediterà queste impostazioni dal Web quando verrà modificata in visualizzazione Pagina.
Invece adesso mi apre la finestra "nuovo", dove poi devo scegliere "pagina singola", dargli il nome e salvarla nella cartella che desidero (e mi tocca sfogliare diverse sottocartelle per arrivare a destinazione). <_<
Mentre prima (nell'altro pc con lo stesso sw) il risultato era quello descritto nella guida!
Sapete se c'è qualche impostazione da cambiare?
