Esportaz File Da Outlook Express
ottobrerosso001
Inserito: (modificato)
Ciao a Tutti,
Il mio problema riguarda l'esportazione di messaggi da Outlook Express ( vers. 5 ) Data la grande quantità degli stessi accumulata negli anni nelle diverse cartelle di posta in arrivo , ho cercato qualsiasi strada utile che mi permettesse di "salvare" qualche centinaio di questi al difuori del programma, ma l'unica possibilità utile mi è parso il comando "file>esporta" che permette di esportare solo verso Microsoft Outlook ( vers. 97 ) .
L'esecuzione del comando viene interrotta dal messaggio popup "Mapisp 32 - questo programma ha eseguito una operazione non valida e sarà terminato", del quale non conosco minimamente il significato, tuttavia, dopo aver dato "chiudi" sulla finestra popup( che compare anche durante l'apertura semplice dello stesso Ms Outlook ) l'esecuzione sembra procedere e concludersi positivamente, ( indicatore di progresso che procede fino a fondo campo ) , ma, una volta aperto Microsoft Outlook, dov'è che vado a recuperare i messaggi esportati, e sopratutto, esiste un modo per salvarli su floppy? ( tutti insieme, ovviamente, non uno ad uno )
grazie per la cortese attenzione - Pasquale C.
Modificato: da ottobrerosso001
Paolo Cattani
Io uso QUESTO, vai alla sezione Outlook Express Extraction.
Leggero, bellino, veloce, gratis e non incasina niente.
ottobrerosso001
:) Ciao Paolo, grazie per il suggerimento, ho scaricato l'eseguibile, proverò a farlo girare e poi farò sapere. Spero bene.. a presto.
Si può anche selezionare i messaggi in OE e trascinarli in una cartella qualsiasi del PC.
Paolo Cattani
Modificato: da Paolo Cattani
