Regolazione Della Velocità E Posizionamento Al Vol - quale scheda?
Ho provato a visionare il catalogo della Siemens ma non ho trovato nessun esempio o applicazione che possa soddisfare la mia esigenza.
Problema da risolvere :
ho una lastra che procede alla velocità di circa 1 m/s (misuro la sua velocità con un encoder) ad un certo punto un carrellino mosso da un motore + encoder parte per una operazione di taglio.
Devo posizionarmi in un punto prestabilito e sincronizzare la velocità del carrellino a quella della lastra.
Sapete mica indirizzarmi su una scheda ed eventualmente se il programma è "veloce" da realizzare (non ho nessuna conoscenza di schede FM).
Cordiali Saluti.
Sicuramente facile con TSX57 (premium) er scheda assi TSXCAY22.
2 assi di cui 1 per l'encoder del movimento della lastra e l'altro del carro portautensile e relativo azionamento da pilotare :D
Si può fare anche taglio ad angolo variabile e su evento. Si può pilotare direttamente l'utensile e ad esempio avere accelerazione max sul ritorno. ;) a
Il tutto con unsolo comando e tramite la parametrazione di dati quali posizione di riposo, punto di sincro, fine sincro, posizione discesa utensile ecc ecc.
Si da un comando e quando l'asse master (lastra) è prossimo alla quota di taglio, il carro parte, si sincronizza e pilota il taglio e poi torna indietro aspettando il prossimo taglio. :D
Attenzione!
Se l'accelerazione del carello porta utensile da taglio fosse infinita basterebbe dare il comando quando la lastra ha ragiunto la quota.
Purtroppo l'accelerazione reale è molto meno che infinita: quando va molto bene si possono avere 2-3 g!
Quindi è indispensabile far partire l'utensile con un anticipo, sul punto di arrivo in quota. L'anticipo deve essere uguale al percoso che il materiale effettua durante il tempo di accelerazione dell'utensile, fino al raggiungimento dell'isovelocità con il materiale.
Questa è la tecnica corretta per un taglio al volo!
Non complicarti la vita col plc, io lo farei con schede al di fuori dal plc...
MKS BY200, Elau (lenze) SSX1, schede Rockwell tipo il vecchio DDS (reliance).
Sono nate per fare quel lavoro e credo sia inutile complicarsi la vita inventandosela.
Se poi devi cambiare convertitore allora li hai solo l'imbarazzo della scelta...
Lenze 9300EP, Rockwell, Siemens che hanno già tutto all'interno (servo però, non CC).
Se vuoi spendere poco usa la BY200
Scusa ma non riesco a trovare nulla sul MKS BY200 sapete indirizzarmi.
Saluti a tutti e grazie per l'interessamento.
Forse la BY 200 non esiste più.
Ti do il sito web MKS
Li ho trovato la BY240 che a vista è come la BY200 probabilmente più nuova.
Il Manuale lo scarichi qui Manuale Formato PDF
Questa scheda sincronizza 2 encoder fornendo riferimneto analogico al drive salve.
Non esegue il ritorno ma quello lo puoi fare tu esterno.
Ho visto tagli al volo fatti con questa scheda anche se io l'ho usata per sincronizzare 2 traini
