bradipo Inserito: 31 maggio 2005 Segnala Inserito: 31 maggio 2005 Ciao a tutti,ho installato sul mio pc acrobat 6.01.Non riesco però a stampare i file pdf sulla stampante posta in rete. ma solo su quella installata in locale.Tutti gli altri tipi di file riesco a stamparli anche sulla stampante di rete.Ho provato anche a disinstallare e reinstallare acrobat ma niente da fare.Prima di oggi tutto funzionava correttamente.Qualcuno può aiutarmi?grazie.
Gabriele Corrieri Inserita: 31 maggio 2005 Segnala Inserita: 31 maggio 2005 Ciao prova almeno ad aggiornare ad acroreader 7Ciao
alberto caironi Inserita: 3 giugno 2005 Segnala Inserita: 3 giugno 2005 essendo il tema analogo ne approfitto per chiedere se è possibile e in che modo rallentare o diminuire la velocità della testina di stampante canon bjc-250 perchè è troppo veloce per il lavoro che devo svolgere.Sono anche nuovo come utente al primo post,e saluto tutti i partecipanti e lo staff.Alberto
albertom Inserita: 3 giugno 2005 Segnala Inserita: 3 giugno 2005 Non ti so aiutare ma ti offro una bjc 250 gratis se sei nella zona di Biella.L' ho dismessa per le cartucce ma funziona.Al limite la usi come "donatrice di organi".Ciao
alberto caironi Inserita: 3 giugno 2005 Segnala Inserita: 3 giugno 2005 è un catorcio,ma la uso per delle prove,in pratica vorrei sapere se la velocità delle testine di una stampante si può rallentare o regolare con applicazioni.Grazie comunque della tua offerta che terrò in seria considerazione. .ciao
alberto caironi Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 Se è un problema irrisolvibile , :ph34r: almeno ditelo.Ma ndo stanno tutti i softwaristi del forum .Sono artigiano e vado contro mercato,la velocita non mi interessa,opto per la qualità .Fuori softwaristi ,dove siete finiti.Ho capito,il ponte,che stupido.Ci si sente lunedi ,buona domenica a tutti.
Matteo Montanari Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 la velocità di sponstamento delle testine di stampa è contollata tramite motori, la maggior parte a passo passo. questi motori in base ad un sistema di interfaccia ricevono comandi dal PC (tramite parallela, usb, seriale) questi comandi sono generati dai driver di stampa.la cosa più complicata è quella di fare interpertare la microprocessore della stampante in maniera diversa i dati che riceve.alucune stampanti hanno l'opzione alta qualità, in questo caso vengono utilizzate maggiori risorse dal punto di vista di inchiostro, e la velocità è lievemente più bassa.per lo stesso discorso, l'opzione bozza è una stampa molto veloce e con l'utilizzo di poco inchiosto, a volte non si riesce a capire cosa si è stampato.magari queste opzioni sono già presenti nei tuoi driver, sotto impostazioni di stampa o formato pagina.se non sono presenti prova ascaricare il driver più aggiornato.
Piero Azzoni Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 forse se fai capire il problema qualcuno ti risponde ........cosa vuol dire "vorrei rallentare la testina perche' (...) e' troppo veloce per il lovoro che deve svolgere " ?se poi sono l'unico che non comprende il significato italiano della frase mi scuso
Dario Valeri Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 ciaoprobabilmente la stampante stampa malee vuole ridurre la velocita' per migliorarne la qualita'.se e' cosi' sappi che non sei sulla strada giusta, la qualita' di stampanon dipende solo dalla velocita' di spostamento della testina.se invece vuoi usare il movimento della testina per fare qualche esperimentoe quindi NON usare i driver standard puoi fare quello che vuoi , anche un cm/orapero' DEVI farti i driver oppure un prg dedicato.ciaodariop.s. si' la domanda e' un po' confusa
alberto caironi Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 Cerco di farmi capire meglio.Per le prove di stampa che devo fare ,mi serve poter aumentare o diminuire la velocità di stampa.Avete presente l'acceleratore della motocicletta?Se giri la manopola da una parte ,la velocità aumenta,al contrario diminuisce. tout che'...detto in bresciano. Ora ragazzi ,spremete le e ditemi in concreto cosa devo fare ,con parole semplici.In elettronica mi sento un c iote.ciao e grazie
Piero Azzoni Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 invece che chiarire oscurila tua richiesta e' talmente fuori da ogni ipotesi che penso nessuno l'abbia mai fattoforse se ci fai suppore una sola applicazione del principio ti possiamo suggerire un'altra soluzione
alberto caironi Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 Piero io stampo con Epson 3000 stylus color con inchiostri sublimatici e vorrei poter regolare la velocità di stampa a mio piacimento oppure diminuirla al punto desiderato in % .in quanto non stampo su fogli di carta ma su fogli di materiali diversi (film poliuretanici o politenici)e ho notato che a bassa velocità di stampa(casualmente)la stampa è molto migliorata. ciao a dopo.
Matteo Montanari Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 (modificato) Ora ragazzi ,spremete le e ditemi in concreto cosa devo fare ,con parole semplici.In elettronica mi sento un c iote. Modificato: 4 giugno 2005 da keosmm
alberto caironi Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 x keosmm purtroppo le stampanti con inchiostri sublimatici sul mercato le conti su mezza mano.Questa domanda l'ho fatta anche perchè sono appena tornato dal FESPA di Monaco di Baviera ed ho visto stampanti lavorare a diverse velocità, dalle più lente alle veloci.Che fo' ciao
Dario Valeri Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 (modificato) ciaole stampanti che troviamo nei negozi sono stampanti commercialii costruttori fanno a grara per renderle piu' velociperche' devi usare il loro inchiostro eccetera eccetera.ora : la tua applicazione e' particolare (professionale)il driver per stampare i testi di word non ti vanno bene , pero' quella stampante nasce per quello (mi sembra di capire cosi')nel modo window non e' semplicissimo gestire la stampante tutti i comandi sono inviati alla stampante POI quando il buffer e' pienoo arriva un comando particolare la stampante inizia a stampare i dati che aveva gia' bufferizzato.chi stabilisce la velocuta' ? il driver in funzione (per esempio )della qualita' di stampa.ma per quello che serve a te non e' sufficente.... ma non si puo' andare sulla lunain bicicletta! ......comprare la stampante adatta o costruire i driver!ciaodario Modificato: 4 giugno 2005 da Dario Valeri
alberto caironi Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 Dario,completando la discussione,questa stampante è già professionale,da questa salti ai plotter che a me non servono,e vanno dai 30,000 in su.E fatemi scassare sta benedetta bjc-250 Fatemi mettere le mani da qualche parte,qualcosa può succedere,ma non ditemi ma,però,forse Continuo a prendere contravvenzioni per eccesso di velocità?E noooo......uso i freni.......si,ma non riesco a schiacciare il pedale ciao
Dario Valeri Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 (modificato) ciaook ulteriore domanda :la stampante che usi e' professionale per il lavoro che vuoi fare tu?ad ogni modo non ci sono , forse , ma, pero' , se il driver non ti offre le opzioniche cerchi...... , devi farti il driver, ma dovresti essere un informatico esperto.ciaodario Modificato: 4 giugno 2005 da Dario Valeri
alberto caironi Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 la epson stylus color 3000 ,con inchiostro sublijet,è si professionale ,ma se consigli di fare un nuovo driver è già una risposta.Da procione informatico quale sono,pensavo di scassare a schioccadita la canon bjc-250,e se funzionava passavo alla modifica della epson che non vorrei rovinare,grazie comunque.
alberto caironi Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 nel tuo precedente post hai parlato anche (puoi fare quello che vuoi con un cm/ora e o pgr dedicato),potresti chiarirmi il concetto in modo più esplicito.Sono una schiappa,cerco di capirci qualcosa in più,ma non è semplice.grazie e ciao
Piero Azzoni Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 finalmente sei stato chiaro, se lo fossi stato prima avremmo risparmiato qualche postforse la maggior qualita' con stampe piu' lente non e' casuale ma dipende dal maggior tempo che intercorre tra la sovrapposizione di diversi strati di colorea questo punto ti sconsiglio una stampante di classe decisamente bassa come la bjc250temo anche che non sia fattibile una correzione di velocita' ne' a livello di driver ne' a livello di settaggi perche' otterresti solo un rallantamento della stampa ma non una diversa sequenza di lancio degli ugellianzi se paragoniamo le diverse modalita' di stampa di una stessa stampante quando settiamo una qualita' piu' alta la stampa appare piu' lenta ma in realta' la sequenza di proiezione dell'inchiostro e' uguale se non piu' veloceti consiglerei (pubblicita !) di provare con la serie professionale di hp (businessjet, non inkjet), per esempio con la 2230 che hanno la caratteristica di proiettare inchiostro caldo oltre che avere settaggi specifici per i vari supporti (quello che serve a te)io mi sono sempre trovato ottimamente con tutta la serie 2000, oltretutto il rapporto qualita' prezzo e' molto buono
Dario Valeri Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 ciaotutte le stampanti funzionano con un linguaggio.questo linguaggio e' gestito dal driver!per fare spostare la testina di un solo step non e' un problema...tutto il resto lo e' cioe' farle stampare un disegno!!nelle istruzioni della tua stampante (probabilmente) hai il set di istruzioni supportato.ricorda fare un driver non e' cosa semplice!!inoltre consudera che la velocita' con cui arriva l'inchiostro sulla carta non puo' essere modificata.ciaodario
alberto caironi Inserita: 5 giugno 2005 Segnala Inserita: 5 giugno 2005 vecchio moderatore, allora sposto uno step per volta,poi vedo come va.se dovessi avere rapporti con una ventenne non saprei più da quale parte cominciare.lostesso rapporto ce l'ho con gli step.dai dario dimmi .da dove comincio ciao
Dario Valeri Inserita: 5 giugno 2005 Segnala Inserita: 5 giugno 2005 ciaonon so a cosa ti servira' spostare la testina se poi non potrai fargli fare le operazioni di stampa, comunque:per evitare il driver bisogna accedere alla porta parallela (perche' di stampante parallela sto parlando)in modo diretto quindi :1) visual basic2)una dll oppure una ocx che ti consenta di accedere alla parallela in modo diretto3) manuale della stampante da usare (io ho una epson medioevale)4)esperienza di programmazioneper ora e' tuttociaodario
alberto caironi Inserita: 6 giugno 2005 Segnala Inserita: 6 giugno 2005 Se avete comprato una stampante ultraveloce, ma i tempi di stampa non sono quelli che vi aspettavate agite come segue:Impostazioni del BIOS. Riavviate il computer e portatevi nel setup del BIOS. Controlliamo ora le impostazioni della modalità di trasferimento dati della porta parallela, impostando il campo su ECP/EPP. - Se possedete un BIOS AWARD andate nella sezione INTEGRATED PERIPHERALS e quindi su Parallel Port Mode. Nei BIOS AMI imposterete il parametro da SETUP -> PERIPHERALS -> Parallel Port Mode. In un BIOS PHOENIX andrete su ADVANCED -> PERIPHERALS CONFIGURATIONS. NB. La modalita ECP (Extended Capabilities Port) supporta una capacità di trasferimento dati di 2 MB al secondo. Mentre la modalità EPP (Enhanced Parallel Port) oltre ai 2MB al secondo, aggiunge la possibilità di compressione dei dati, migliorando ancor più le prestazioni. Controllare lo stato dei driver della stampante e se possibile installare sempre i driver originali e aggiornati forniti dal costruttore. Se i driver non sono in vostro possesso potete cercarli nei siti madre delle stampanti e scaricarli. posso interpretarla all'inverso?ciao
paul69 Inserita: 28 luglio 2005 Segnala Inserita: 28 luglio 2005 Così me l'hanno venduta:In Acrobat 6 manca RD32.exe - prova con il 7.0 che però non funziona sotto Windows 98Ciao
