Salve.
Da un operazione artmetica vorrei trasformare il numero cosi ricavato con decimali dopo la virgola oppure senza (dipende dalla operazione effettuata) in ore, minuti, secondi
come posso fare.
saluti
DJT
Ma il numero che cosa rappresenta? le ore?
es 1,5 vuol dire un'ora e mezza o un secondo e mezzo?
se eventualmente il numero decimale è in ore puo' superare 24?
Modificato: da STEU
In generale puoi utilizzare la funzione:
ORARIO(ora;minuto;secondo)
la quale ti "genera" un dato di tipo "ora" (che in realtà per Excel è un numero seriale, la cui rappresntazione dipende dalla formattazione selezionata) a partire dai "valori numerici" di ora, minuto e secondo.
Tali valori numerici li potrai ricavare da un qualunque calcolo ...
Si STEU il numero 1,5 rappresenta 1 ora e 30 minuti.
Il numero decimale no puo superare le 24 ore.
Se il numero decimale superasse le 24 ore? <_<
Per mircoelektra.
come la digito la formula ORARIO(ora;minuto;secondo)?
grazie a entrambi
ciao
djt
Cristina Fantoni
Non son sikuro di aver kapito il tuo probl., ma il tutto si può ottenere moltiplicando per 24 il valore seriale di una cella formattata come orario e riporre il risultato in una cella di formato numerico.
ES:
Cella A1 (formato ora)= 10.46
Cella A2 (formato numerico) = A1*24 = 10,76666667
Spero di aver centrato il tuo problema.
br1degi
