albertom Inserito: 11 giugno 2005 Segnala Inserito: 11 giugno 2005 Ciao a tutti, vorrei avere le Vostre opinioni su questo argomento.Abbiamo diversi portatili e diversi pc in ufficio, diversi tecnici si occupano di modificare prg dai clienti oggi sono libero io e vado da Tizio dove altri sono stati ieri, domani è libero qualcun'altro e va da Caio dove io sono stato oggi, come mantenete l'archivio software aggiornato e a prova di errori?Noi dedichiamo il tempo che resta, pochissimo, alla sera ma non sempre il tempo resta, e questo genera problemi in caso di interventi urgenti, credo sia un problema serio per molti utenti del forum, magari parlandone esce qualcosa di utile a molti.Ciao
Dario Valeri Inserita: 11 giugno 2005 Segnala Inserita: 11 giugno 2005 ciaono avevamo risolto cosi':1) archivio unico! in ufficio su hd (su computer fisso) .2) ogni macchina (o cliente ) ha un floppy disk (copia di quello che c'e' in hd)3) prima dipartire per il cliente o la macchina il tecnicopreleva il dischetto , lo usa per le modifiche.4) al ritorno in ufficio , con il dischetto, il tecnico aggiorna l'archivio su hdnel floppy disk c'e' un files ".bat" che si occupa del salvataggio su hd, questo perrisparmiare tempo.ciaodario
albertom Inserita: 11 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2005 Si non male, ovviamente non si parla + di floppy ma di una cartella "progetti" di alcune centinaia mdi MB; Ormai inverter, plc, centralini telefonici, antifurti, pannelli HMI, analizzatori di grandezze elettriche, ups ecc..., moltiplicati per tutte le marche che sei costretto ad'usare, diventano una cosa difficile da gestire, considerando poi che i tecnici si muovono in simultanea al mattino gli "archivi mobili" diventano + di uno e questo ci riporta al punto di partenza.Usando dei software di sincronizzazione viene facilitato il compito ma il problema resta che andrebbe fatto sovente per non incorrere in spiacevoli errori.Il "sovente" forse è il problema perchè a volte rientrando alle 20 posticipi al mattino, ma poi una riparazione urgente te ne toglie la possibilità e il tutto si accumula fino a dover sincronizzare il tutto in una sera quando mille dubbi ti assalgono e manca quello che ha chiamato l' ultima versione progettomio.***Magari l'incremento di un numero con la convenzione che il più alto è quello attualmente in uso, magari riservare i numeri dispari alle versioni da testare, un pò come per il kernel linux.Riesce però difficile impostare convenzioni con chi usa uno di questi prodotti, solo quel software e solo quel pc (a volte succede).Altri suggerimenti?Grazie a Dario.
Piero Azzoni Inserita: 11 giugno 2005 Segnala Inserita: 11 giugno 2005 la data !!!qualsiasi revisione uno scriva e' aleatoria, l'unica cosa sicura e' la dataprima di tutto rendiamo assolutamente sicura questa, installa su tutti i computer software di sincronizzazione oraria, sui fissi permanente con sincronizzazione schedulata minimo tutti i giorni, sui portatili al boot, una sola voltacio' detto la pietra miliare e' okquando penso di avere fatto qualche modifica forse mi metto in rete punto all'archivio del server con il comando dos che funziona anche su xp:replace drive:\dir\dir\dir\*.* \\server\dir\dir /a (aggiungi quello che non c'e')replace drive:\dir\dir\dir\*.* \\server\dir\dir /u (allinea al nuovo)se devo uscire per lavorare su xxxreplace \\server\dir\dir\*.* drive:\dir\dir\dir /a (aggiungi quello che non c'e')replace \\server\dir\dir\*.* drive:\dir\dir\dir /u (allinea al nuovo)semplice ma efficaceovvio che funziona anche con chiavi usb ed ogni altra trovata passata presente e futura
Gabriele Corrieri Inserita: 11 giugno 2005 Segnala Inserita: 11 giugno 2005 Ciaonon ho mai pensato di metterla in pratica, ma dopotutto non credo possa essere così di costosa applicazione: anche se limitata come range d'azione.Se l'archivio fosse centrale, magari uptime 24h, 7g, chiunque può accedere all'archivio anche (soprattutto, ma non solo) con un gprs, umts, edge ... a quel punto se sono fuori per un lavoro e (come succede sempre) mi tocca mettere mano a qualche altra cosa, di cui magari non ho niente aggiornato, allora mi connetto in ufficio, scarico, carico ... Io mi sono abituato ad avere un server FTP uptime 24h per i miei usi personali, insieme a un server http, vnc ..... e altri servizi web: da qualunque pc io sono posso fare quanto mi interessa come se fossi a casa! Ciao
ilmira Inserita: 11 giugno 2005 Segnala Inserita: 11 giugno 2005 io uso una utility gratuita che si chiama SyncBack che come per il metodo di Piero Azzoni, lavora confrontando le date dei file.E' ampiamente configurabile e mi trovo bene.
Dario Valeri Inserita: 11 giugno 2005 Segnala Inserita: 11 giugno 2005 ciaolo trovo rischioso perche' e' legato alla data di sistema.noi in ditta avevamo 6 portatili.....alcuni (vecchiotti)avevano l'orologio che di tanto in tanto faceva i capricci.nel caso descritto sarebbe inapplicabile un sistema basato su date.ciaodario
Piero Azzoni Inserita: 11 giugno 2005 Segnala Inserita: 11 giugno 2005 e' per questo che ho premesso la necessita' di un sincronizzatoreio uso Dimension4tieni conto che comunque quando fai la sincronizzazione sei in rete, per cui funziona
ilmira Inserita: 11 giugno 2005 Segnala Inserita: 11 giugno 2005 a proposito di sincronizzazione dell'ora, anche a voi XPSP2 vi aggiorna l'ora dei file esistenti quando passa all'ora legale? cioe' ai file creati prima della commutazione viene aggiunta/sottratta un'ora, senza ovviamante che nessuno li abbia modificati.
albertom Inserita: 11 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2005 a proposito di sincronizzazione dell'ora, anche a voi XPSP2 vi aggiorna l'ora dei file esistenti quando passa all'ora legale? cioe' ai file creati prima della commutazione viene aggiunta/sottratta un'ora, senza ovviamante che nessuno li abbia modificati
Gabriele Corrieri Inserita: 12 giugno 2005 Segnala Inserita: 12 giugno 2005 CiaoMi piace l'idea del server ftp ma non sempre hai l'accesso in casa del cliente, senza contare i tempi.
albertom Inserita: 14 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2005 Con un cellulare GPRS non vedo grandi tempi ...
