Lanciare Un Exe A Scelta Ritrovando Gli Altri - come mai mi scompare tutto il resto!?
E cioè:
Come cambiare exe da lanciare quando i file non sono nella stessa directory.
Se io apro un CommonDialog in una directory quando poi voglio un altro file in un altra directory non lo trova più anche cambiandogli .FileName tramite codice in una form.
Tutti i controlli tipo FileListBox cambiano impostazioni e visualizzazioni relativamente all'ultimo CommonDialog aperto con showopen !!?.
Non capisco proprio , che forse devo sempre tenere tutto nella stessa directory, ?mi sembra un po assurdo.
Ricordo che sono un principiante.
Grazie a tutti anticipatamente
Per evitare il problema nelle file list box, devi forzagli il percorso con la proprietà path.
Se ho capito il problema, la stessa cosa la puoi avere quando ricorri alle commondialog; per questo motivo dopo una istruzione commondialog, riforzo sempre il path, esempio:
' RILEVO IL NOME FILE SORGENTE
Dim namfile, strfile As String
Dim rvar(8) As String
Me.CommonDialog1.ShowOpen
namfile = Me.CommonDialog1.FileName
If namfile = "" Then Exit Sub
If namfile = "*.txt" Then Exit Sub
' COLLEGAMENTO AL DATABASE PER APPEND
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim strcnn, strsql, DBver As String
strsql = "SELECT * FROM [TB-mat]"
DBver = Svar(14) & "\WR-DB.mdb" 'ricostruzione posizione DB
strcnn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DBver & ";persist security info=false"
cnn.Open strcnn
rs.CursorLocation = adUseClient
rs.Open strsql, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
ok adesso provo grazie Hellis
ma mi devo per forza appoggiare ad un database?
Scusami: ho postato un esempio sbagliato (in quel caso mi interessava il path di un db):
Dim namfile As String
Dim intinst, intlun As Integer
'Ricarico il path che common dialog può far perdere
pathcorrente = App.Path
drivecorrente = Left(pathcorrente, 1)
ChDrive drivecorrente
ChDir pathcorrente
If namfile = "DB-Service.mdb" Then Exit Sub
Prova ora
ho provato ma non riesco a capire il funzionamento della path
(tenete conto che è solo un mese che provo visualbasic senza mai aver provato altri linguaggi se non un po di htlm e fatto altro che una decina di file .bat prima. Praticamente sono un "principedeiprincipianti" .Sto in cima ad una montagna dove non arriva nemmeno la posta ordinaria per cui tutto quello che sò, e non è molto, lo imparo sulla rete, e appena scenderò nella valle mi comprerò un manuale )
Intanto il primo problema è che quando avvio il progetto tutto quello che trova è nella cartella di VB6 e non in quella del progetto.
Dopodiche ho un form "apri con" allora uso quello, mi porto sulla cartella del progetto e apro qualcosa a caso e esco.
Quando riavvio è tutto a posto, cioè tutti i controlli sono posizionati sulla cartella del progetto però se compio un "apri con" su un altra cartella ecco che dopo, tutti i controlli si spostano su quella cartella. anche logico Azz
Come faccio ad impostare il progetto sulla sua cartella sempre.?
Come imposto la path sui form (CommonDialog - TextBox - etc.etc)??
Pòsto il codice della mia "Apri con" se qualcuno mi vuole aiutare deve essere molto paziente e preciso perche se nò non ci capirò un bel niente
Form "Apri con"
Option Explicit
Private Sub Command1_Click()
On Error GoTo GestoreErrori
With CommonDialog1
.ShowOpen
Text1.Text = .Filename
frmSearch.Caption = "Apri " + .FileTitle + " Con..."
End With
Exit Sub
GestoreErrori:
If err.number = 32755 Then Exit Sub
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Call Shell("rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL " & Trim(Text1.Text), vbNormalFocus)
End Sub
Private Sub Command3_Click()
frmSearch.Caption = "Scegli un file"
Text1.Text = ""
Text1.SelStart = 0
Text1.SetFocus
End Sub
Private Sub Command4_Click()
Unload Me
End Sub
Ringrazio anticipatamente chiunque abbia tutta la pazienza che ci vuole per far capire un principiante come me
Ciao a tutti
Caro Brothers, un paio di anni fa ero nelle tue stesse condizioni :D .
Dunque, prima di tutto se vuoi ottenere il path della tua applicazione, memorizzandolo in una variabile, puoi ricorrere alle istruzioni
Dim pathcorrente as String
Pathcorrente = app.path
Prima di lanciare la common dialog, puoi forzare il path con la istruzione
Chdir pathcorrente
ovvero:
Form "Apri con"
Option Explicit
Dim pathcorrente as string
pathcorrente = app.path
chdir pathcorrente
With CommonDialog1
.ShowOpen
End With
Exit Sub
GestoreErrori:
End Sub
End Sub
Text1.Text = ""
Text1.SelStart = 0
Text1.SetFocus
End Sub
Unload Me
End Sub
Però dovresti un pò spiegarti meglio, ovvero cosa vuoi ottenre e cosa non ti riesce.
Che ci sia qualcuno che era nelle mie condizioni ed ora se la cava bene mi rinquora,
ma a parte gli scherzi,
cercherò di spiegarmi meglio riguardo ai miei problemi col vb6
allora....
ho un file progetto composto da una trentina di applicazioni
(sai com'è si comincia con una e poi,invece di fermarsi, completare il progetto
e cominciarne un altro) si vuole strafare.
Questo credo sia il mio caso.
Comunque adesso mi ritrovo una cartella ,del progetto ,piena di form , testi , .exe ed altri file.
E qui mi nasce il problema ..
Dentro questa cartella ho anche i file leggimi, readme e altri testi guida per il programma/progetto
Alcuni di questi si aprono a comando cioe con un pulsante ,alcuni invece selezionandoli da una FileListBox
con accanto una RichTextBox una cosa tipo:
RichTextBox.Filename = FileListBox.Filename
Alcuni exe li apro con:
Private Sub Text1_Change()
CommonDialog1.Filename = File1.Filename
End Sub
Private Sub xpcmdbutton1_Click()
WinExec CommonDialog1.Filename, 0
End Sub
alcuni li apro con "Apri con" che ho scritto nel post precedente.
e fin qui andrebbe tutto bene se quando lancio vb6 e poi apro e avvio il progetto tutto si posizionasse sulla cartella
dove stanno tutti sti file
Invece quando lancio il vb6 e poi avvio il progetto i
FileListBox visualizzano i file contenuti nella cartella principale di vb6...?!!!!!!!!
e cosi WinExec che chiaramente non trova nulla perche gli exe impostati
stanno nella cartella del progetto e non nella cartella principale di vb6
Anche specificando tutto il percorso tipo:
C:\Documents and Settings\Documenti\project\prova\a4proxy.exe (exe nella cartella del progetto)
non viene trovato
per far tornare tutto a posto devo aprire una CommonDialog con ShowOpen
cercare un file dentro alla cartella del progetto e aprirlo allora dopo questa
operazione tutto funge bene ma solo fino a che non chiudo il vb6 perche al riavvio siamo da capo.
Questo succede anche se avvio un altro progetto (in un altra cartella)
Tutte le visualizzazioni del vb6 si spostano su quella cartella .. AZZ
praticamente sembra che il vb6 - parte dalla directory principale e poi va a memoria
a seconda di quale percorso viene usato per ultimo....Possibile???
Sono io che ho impostato male qualcosa sicuramente ma non so che cosa.
Spero di essermi spiegato "abbastanza bene"
Comunque Grazie ad Hellis Sopratutto per la pazienza dimostrata
(che ci vuole per leggere post di questa lunghezza)
per le filelistbox imposta la proprietà path:
ovvero
FileListBox.path = app.path (o altro path che determini tu).
Grazie molte hellis
Funziona benissimo
E così ho "capito " che cosa è la Path. Azz
"Semplicissimoooo" :rolleyes::rolleyes::blink:
Mi abbisogna un manuale di vb6 per non fare ste domande cretine, credo che sarà la prima spesa che farò.
Così quando farò altre richieste cercherò di essere piu "competente"
Ciao e grazie ancora :D
Visto che avete risolto esprimo la mia invidia per chi:
No non fa molto caldo .
pero pensa che senza la rete saremmo completamente isolati
perfino il nostro Comune ci dimentica e a volte ignora la nostra esistenza.
Un bel posto con vantaggi e svantaggi ma molto impegnativo.
Tanto per capirsi non abbiamo nemmeno il telefono.
Siamo collegàti alla rete tramite GPSR e vi assicuro che è "Molto lento"
Ciao a tutti
Vero, non sempre quello che sembra un paradiso lo è.
Buon lavoro.
Ot.
Prima di comprarti un manuale fai un giro su questo sito se non l'hai ancora visto, contiene dei buonissimi tutorial, anche per chi è alle prime armi e una tonnellata e mezza di script, che puoi analizzare e riutilizzare.
http://www.visual-basic.it/
Se no puoi sepre googleare (termine trovato in rete) e fare delle ricerche su i suoi gruppi...
OT2: da quale montagna scrivi?
Grazie del consiglio Abramo , ci ho fatto un giro da quando ha riaperto ma ci tornerò
Ot.Appennino tosco-emiliano
