Una "buona" Domanda - Come Scrivere E Leggere Un - file allo stesso tempo con VB6?
Problemi di lock in vb6
Come Scrivere e leggere un file allo stesso tempo
ho una form che mi da le connessioni di rete in tempo reale
con refresh ogni 10 secondi Tipo:
iP adress - local port - remote ip - remote port - State - etc.
insomma un "netstat -ano 10"
il tutto in una ListView Visualizzato a colonne.
Domanda:
Posso far scrivere tutto in un file e leggerlo allo stesso tempo?
e cioè:
Far salvare tutto in un file tipo log.txt senza sovrascriverlo
ma aggiungendo sempre il testo ed eventualmente poi aprirlo
in una altra form con una RichTextBox o altro componente
mentre il file viene scritto .?
Esiste un modo o devo fermare per forza il timer? :(
Spero sia una domanda interessante :blink:
e grazie a tutti anticipate. :)
Prova con Append
Open MyFile For Append As #1
Print #1, MyString
Close #1
Fammi sapere ... B)
Ospite bingobongo
un modo sarebbe:
'dimensioni la lunghezza massima della stringa che andrai a scrivere (es. 255 char)
DIM XYZ AS STRING * 255
'apri il file in modalità random
OPEN "C:\MIOFILE" FOR RANDOM SHARED AS # 1 LEN=LEN(XYZ$)
'quando ci devi scrivere una nuova stringa
ULT=LOF(1)\LEN(XYZ$)
PUT #1,ULT+1,XYZ$
'quando vuoi leggere quello che hai scritto e lo metti nella list box
LIST1.CLEAR
FOR X=1 TO LOF(1)\LEN(XYZ$)
GET #1,X,XYZ$
LIST1.ADDITEM XYZ$
NEXT
Modificato: da bingobongo
Ho provato i metodi che mi hanno scritto jumpier e bingobongo
Che ringrazio ma non mi funzionano anche perche non ho capito
Come e dove applicarli.
O forse non mi sono spiegato bene.
Credo che li dovrei Applicare al Timer dove ho collocato il Refresh
Ma è meglio che scriva un po di codice per spiegarmi.
Al Form_Load Applica i primi dati alle colonne
' Scrive nelle colonne i dati .
.ColumnHeaders.Add , , "Local IP Address"
'etc.etc Ometto tutti gli altri .ColumnHeaders.Add (Faccio prima) .
' Richiama il Timer per il Refresh .
Call Timer1_Timer
Il Timer pulisce le colonne e riapplica i dati ogni 10 secondi
Private Sub Timer1_Timer()
' Riapplica alle colonne i dati .
With lvwStats.ListItems
Set ListItem = .Add(, , TCPStat1.TCPTable.LocalIPAddress)
ListItem.SubItems(1) = TCPStat1.TCPTable.LocalPort
'etc.etc Ometto gli altri L.SubItems (almeno 6) .
Select Case TCPStat1.TCPTable.State
Case enMIB_TCP_STATE_CLOSED: tmp = "closed"
'etc.etc Ometto gli altri Select Case che sono tanti (12) .
End Select
ListItem.SubItems = tmp
End With
End Sub
(Ho omesso molta ma molta parte del codice se nò veniva lungo un km) .
Penso che il timer dovrebbe scrivere il file ogni 10 secondi ma Come Fare?
Ed il peggio viene dopo quando voglio leggere il file
che è in continua scrittura dal Timer.
Aiuto e Perdonate l'inesperienza. :(
Ospite bingobongo
questa come dichiarazione in un modulo (se ne hai uno)
GLOBAL XYZ AS STRING * 255
oppure nel form (se ne hai uno solo!)
DIM SHARED XYZ AS STRING * 255
in un qualche punto (probabilmente all'avvio dell'applicazione) avrai l'apertura del file dove scrivi le varie informazioni e quindi il file sarà aperto con:
tutte le volte che acquisisci un'informazione che vuoi salvare nel file
XYZ$=lamiainformazione
PUT #1,(LOF(1)\LEN(XYZ$))+1,XYZ$
quando hai bisogno di visualizare le informazioni acquisite che hai detto metti in una list box (sembra che tu lo faccia a tempo nel qual caso mettile nel timer)
LIST1.CLEAR
GET #1,X,XYZ$
LIST1.ADDITEM XYZ$
NEXT
più di così non penso si possa spiegare :blink:
Grazie bingobongo sei uno molto paziente ma
Sono io che non mi so spiegare bene
Io ho tutto funzionante e vedo le connessioni attive ogni 10 secondi nella ListView
Ma non so come scriverle nel file di txt (LogConn.txt)
Quello che non capisco è come scrivere in LogConn.txt tutto quello che mi visualizza la ListView ,Cioe:
devo istruire la ListView a scrivere nel file LogConn.txt tutto quello che visualizza??
Oppure devo istruire il Timer a scrivere nel file LogConn.txt tutto Quello che scrive
nella ListView??
e poi posso farlo per tutto il risultato complessivo oppure devo farlo colonna per colonna??.
NB Ho provato come ,"credo" , mi suggerisci tu ma mi da diversi errori
Tieni conto che sono un Molto principiante
(Penso comunque che dovrò risolvere prima il problema della scrittura del file e poi in un secondo tempo affrontare quello della lettura per non confondermi ulteriormente.) :blink:
Con le istruzioni di jumpier
Open LogConn.txt For Append As #1
Print #1, MyString (Per ogni Stringa un Print )
Close #1
applicate al Timer il file viene scritto , ma non in colonne separate ma tutto in una unica colonna e al posto di "closed" o "listening" o "established" etc.etc.
viene scritto "Vero" o "Falso"
Non è ancora un gran che ma forse si può migliorare!!?? :(:)
Ciao e grazie molte
Modificato: da Brothers
Risolto Con le istruzioni di jumpier :)
Print #1, MyString
Close #1
invece di un Print Per ogni Stringa
un Print per una serie di stringhe nella solita riga
e aggiungendo dei print uno con data e ora e uno con ======
e venuto fuori un bel risultato che può accontentare :)
ora il problema sarà leggerlo in contemporanea alla scrittura. :blink:
RISPOSTA MOLTO LUNGA.
non ricordo dove ho trovato questo codice, comunque devi aggiungere ad una form una listview che trovi sotto ai componeti aggiuntivi "Microsoft Windows Common Controls 6.0" (MSCOMCTL.OCX).
All'apertura della form ti fa vedere tutte le porte di rete di sistema, lo stato in cui sono e l'IP dal quale sono eventualmente occupate.
Copia tutto il codice sottostante all'interno di una form.
Naturalmente puoi temporizzare lo script in modo che venga costantemente aggiornato
CIAO!
Option Explicit
Private Type MIB_TCPROW
dwState As Long
dwLocalAddr As Long
dwLocalPort As Long
dwRemoteAddr As Long
dwRemotePort As Long
End Type
Private Const ERROR_SUCCESS As Long = 0
Private Const MIB_TCP_STATE_CLOSED As Long = 1
Private Const MIB_TCP_STATE_LISTEN As Long = 2
Private Const MIB_TCP_STATE_SYN_SENT As Long = 3
Private Const MIB_TCP_STATE_SYN_RCVD As Long = 4
Private Const MIB_TCP_STATE_ESTAB As Long = 5
Private Const MIB_TCP_STATE_FIN_WAIT1 As Long = 6
Private Const MIB_TCP_STATE_FIN_WAIT2 As Long = 7
Private Const MIB_TCP_STATE_CLOSE_WAIT As Long = 8
Private Const MIB_TCP_STATE_CLOSING As Long = 9
Private Const MIB_TCP_STATE_LAST_ACK As Long = 10
Private Const MIB_TCP_STATE_TIME_WAIT As Long = 11
Private Const MIB_TCP_STATE_DELETE_TCB As Long = 12
Private Declare Function GetTcpTable Lib "iphlpapi.dll" (ByRef pTcpTable As Any, ByRef pdwSize As Long, ByVal bOrder As Long) As Long
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (dst As Any, src As Any, ByVal bcount As Long)
Private Declare Function lstrcpyA Lib "kernel32" (ByVal RetVal As String, ByVal Ptr As Long) As Long
Private Declare Function lstrlenA Lib "kernel32" (ByVal Ptr As Any) As Long
Private Declare Function inet_ntoa Lib "wsock32.dll" (ByVal addr As Long) As Long
Private Declare Function ntohs Lib "wsock32.dll" (ByVal addr As Long) As Long
Public Function GetInetAddrStr(Address As Long) As String
GetInetAddrStr = GetString(inet_ntoa(Address))
End Function
Private Sub Form_Load()
With ListView1
.View = lvwReport
.ColumnHeaders.Add , , "Local Port"
.ColumnHeaders.Add , , "Remote IP Address"
.ColumnHeaders.Add , , "Remote Port"
.ColumnHeaders.Add , , "Status "
End With
Dim TcpRow As MIB_TCPROW
Dim buff() As Byte
Dim lngRequired As Long
Dim lngStrucSize As Long
Dim lngRows As Long
Dim lngCnt As Long
Dim strTmp As String
Dim lstLine As ListItem
Call GetTcpTable(ByVal 0&, lngRequired, 1)
If lngRequired > 0 Then
ReDim buff(0 To lngRequired - 1) As Byte
If GetTcpTable(buff(0), lngRequired, 1) = ERROR_SUCCESS Then
lngStrucSize = LenB(TcpRow)
'first 4 bytes indicate the number of entries
CopyMemory lngRows, buff(0), 4
For lngCnt = 1 To lngRows
'moves past the four bytes obtained above
'to get data and cast into a TcpRow stucture
CopyMemory TcpRow, buff(4 + (lngCnt - 1) * lngStrucSize), lngStrucSize
'sends results to the listview
With TcpRow
Set lstLine = ListView1.ListItems.Add(, , GetInetAddrStr(.dwLocalAddr))
lstLine.SubItems(1) = ntohs(.dwLocalPort)
lstLine.SubItems(2) = GetInetAddrStr(.dwRemoteAddr)
lstLine.SubItems(3) = ntohs(.dwRemotePort)
lstLine.SubItems(4) = (.dwState)
Select Case .dwState
Case MIB_TCP_STATE_CLOSED: strTmp = "closed"
Case MIB_TCP_STATE_LISTEN: strTmp = "listening"
Case MIB_TCP_STATE_SYN_SENT: strTmp = "sent"
Case MIB_TCP_STATE_SYN_RCVD: strTmp = "received"
Case MIB_TCP_STATE_ESTAB: strTmp = "established"
Case MIB_TCP_STATE_FIN_WAIT1: strTmp = "fin wait 1"
Case MIB_TCP_STATE_FIN_WAIT2: strTmp = "fin wait 1"
Case MIB_TCP_STATE_CLOSE_WAIT: strTmp = "close wait"
Case MIB_TCP_STATE_CLOSING: strTmp = "closing"
Case MIB_TCP_STATE_LAST_ACK: strTmp = "last ack"
Case MIB_TCP_STATE_TIME_WAIT: strTmp = "time wait"
Case MIB_TCP_STATE_DELETE_TCB: strTmp = "TCB deleted"
End Select
lstLine.SubItems(4) = lstLine.SubItems(4) & "( " & strTmp & " )"
strTmp = ""
End With
Next
End If
End If
End Sub
Private Sub ListView1_ColumnClick(ByVal ColumnHeader As ColumnHeader)
ListView1.SortKey = ColumnHeader.Index - 1
ListView1.SortOrder = Abs(Not ListView1.SortOrder = 1)
ListView1.Sorted = True
End Sub
Public Function GetString(ByVal lpszA As Long) As String
GetString = String$(lstrlenA(ByVal lpszA), 0)
Call lstrcpyA(ByVal GetString, ByVal lpszA)
End Function
Ottimo codice , anche perchè usa un ocx già presente nel Vb6
io usavo un altro trovato in giro (mzTCPStat) ma il codice che hai scritto tu mi
sembra migliore , anche se più lungo.
Grazie ciao
Beh l'ocx è opzionale, lo usa solo per visualizzare i dati in quel modo. Nessuno vieta di scriverli all'interno di una listbox e quindi di non aggiunger alcun componente.
Il codice non l'ho scritto io, l'ho trovato da qualche parte, giusto per titolo di cronaca...
