Problema Linea Tachimetrica Su Tornio Cnc
Salve
Ho un problema su di un tornio Traub Tns 60 con CN Mitsubischi TX 8-F, in pratica la macchina si spegne in continuazione riportando un errore (A16, errore :azionamento principale, fusibili, linea tachimetrica...).
Il problema potrebbe essere in qualche teleruttore elettromeccanico che non mantiene il contatto oppure cosa?
Son troppo pochi e vaghi i dati per darti una risposta seria. Puoi escludere i fusibili, a meno di un falso contatto intermittente. Con questi guasti ci vuole tanta pazienza ed andare per esclusione sino a che si trova la causa.
Ciao vorrei chidere un paio di cose!
Ma la macchina ti va in allarme subito come la accendi o dopo un po'?Se puoi spiegati meglio!
Non conosco la macchina ma credo che la tachimetricasia usata per misurare i giri del motore? Non è che il cavo che la collega si é rovinato?
Non é che ha le spazzole consumate? Di solito le tachimetriche sul lato hanno due o Quattro coperchietti che le contengono?
Sporco o trucioli davanti ai pick up.
