Softice Non Si Avvia
ciao
....giovanotto...softice non va su win ME a meno che tu non usi
una patch empirica per farlo andare , con la possibilita'
di far casini.....
su ME la microsoft ha sostituito , tra le altre , la libreria che si occupa di in/out
anche a livello di porte...quindi....
softice non va nemmeno su xpsp2 (quasi mai).
se vuoi usare softice usa win 98 se oppure passa su ollydbg....ma e' un altra cosa.
ciao
dario
....................... grazie 1000 per le info .....................
ciao,
scusami se ti disturbo ancora, ho installato winSE e adesso funzia solamente mi è sorto un dubbio....
Ma se con softice devo lavorare su un programma che gira sotto win XP come faccio ??
Grazie ancora
ciao
devi disporre delle ultime versioni di soft ice
quella in tuo possesso e' antidiluviana.....
anche con le ultima versioni di softice ci sono problemi su xp
ma con um po' di fatica e qualche bestemmia lo si fa andare.
i problemi sono i brakpoint sulle API ..... non sempre vanno...
idem per win2000
ciao
dario
grazie 1000,
provvedo subito allaggiornamento !!!
scusa come non detto, softice sul 98 si è avviato solo una volta,,,, la prima.
Ora non si avvia piu windows rimane lo schermo nero con il cursore che lampeggia in alto a sx.
Se tolgo la riga nel file autoexec.bat che richiama il file winice.exe windows si avvia normalmente.
Cosa devo fare ??
Grazie .
ciao
su w98SE installa la versione 4.05 (per w98) va come una bambolina !!!!
attenzione che il bootstrap del computer diventera' piu' lungo
anche il doppio .
ciao
dario
ciao
comincio a pensare che mi prenda in giro... :)
all'accensione , il cmputer fa delle operazioni che gli consentono di .....pernder vita!!
quando c'e softice (che prende il controllo di WINDOWS) questo tempo si dilata.
l'ultima versione di soft ice su wW98 non va!!!
devi usare la 4.05!!!!
ciao
dario
scusami ma non ti prendo ingiro, questa è solo ignoranza comunque ho risolto,
ho aspettato circa 30 secondi e mi è comparsa una schermata che diceva che c'erano problemi di quantita di cache ecc.....
ho visto che sulle impostazioni di softice sul valore memoria cera 512000 ( di default c'è 64 o 32 adesso non ricordo) ho messo 32 ho riavviato e tutto ok.
Grazie 1000 per i preziosi consigli....
ciao,
scusa se ti disturbo di nuovo ma visto che conosci softice forse puoi aiutarmi anche in questo caso.
Conosci qualche sito che spiegi il funzioanmento delle api per esempio
getdlgitemtext se non sbaglio acquisisce il testo ecc.......
Ho provato a cercare con google ma vengono fuori una miriade di risultati e non so dove incominciare.
Grazie.
ciao
questo e' un bel sito , ci sono esempi di basic e la descrizione
delle api, poco aggiornato ma sufficente come contenuto
hXXp://www.mentalis.org/apilist/apilist.php
p.s. sostituisci le X con t
ciao
dario
grazie 1000, sei stato gentilissimo.
ciao
  • 4 months later...
ciao, ho installato softice 4.05 NT su Win 2000 e quando premo CTRL+D si blocca tutto(mouse conpreso) finchè non lo premo nuovamente e allora torna tutto normale...(non so se mi sono spiegato bene).
cosa potrei fare per risolvere sto problema e far andare sto programma?
