Usare Nais Fp-E In Rete Modbus Come Slave
sto valutando di usare nais fp-e in rete modbus come slave ( es. contatori di pezzi ecc) questi hanno la possibilità di visualizzare e di poter essere letti in modbus da pc o plc master.
ne sto provando uno ma ho difficoltà a capire dove posso configurare il numero di slave e le caratteristiche di rete se ho ben capito devo andare in
fase 1 :
configurazione plc
porta com
imposto modbus rtu
imposto i dati di rete
nella pos Nr 415 unità credo sia il numero dello slave
fase 2 :
dal master devo leggere una word ma non so su quale indirizzo ?
dal master devo scrivere una word ma non so dove ?
nel manuale non ho capito ,anzi non ho trovato qualcosa di chiaro.
ringrazio per qualsiasi consiglio in merito
saluti
molto tempo fa, anch'io mi sono imbattuto sul problema degli indirizzi dei registri, e mi è stato utile la pagina "F145F146_MODBUS_COMMAND" della guida in linea di FPWin Pro, qui trovi una tabella che riporta gli indirizzi modbus equivalenti per il FP-X.
Io l'ho testata sul FP-0R, ma penso che sia valida per tutti i plc FP.
Roberto Gioachin
fase 1 configurazione:
si fa esattamente come hai scritto
fase 2 indirizzamento modbus.rtu su panasonic:
esiste il manuale (scaricabile dal sito ufficiale) fp-x_modbus, in realtà serve per usare il plc come modbus master, ma ci puoi trovare anche gli indirizzi.
riporto quanto scritto:
Coil: Y0-Y7FF -> 000001 - 002048
R800 - 270E -> 002049 - 009999
Input: X0 - 270E -> 100001 - 109999
Holding register: DT0 - DT7FFC -> 400001 - 432765
Poi ci sono anche WL e LD, ma credo proprio non ti servano con FPe
Roberto
ciao Roberto
questa mattina ho testato il nais , ma non sono riuscito a leggere
ho impostato il plc come ti ho detto nella fase 1
con un programma che uso per testare comunicazioni del genere dal pc master invio questi dati
06 numero slave
03 funzione
00
00 inizia dalla 0
00
01 lettura 1 word
85 crc
bd crc
il nais mi risponde
d0 indirizzo
02 funzione
00 byte n
0d presumo crc
84 presumo crc
a questo punto il programma di test mi dice che i dati non vanno (e ha ragione)
non riesco a spiegarmi perche non risponde almeno i primi numeri giusti e come se parlassero lingue diverse
se hai qualche idea l'accetto volentieri
grazie
Roberto Gioachin
Io farei in questo modo:
Per prima cosa proverei la comunicazione con un tester modbus, per esempio puoi provare con ModbusMAT che trovi in rete, ne esistono anche altri.
Con questi software puoi verificare la composizione della stringa che viene creata, selezionando semplicemente i dati che vuoi trasferire.
Verifica anche che gli indirizzi corrispondano con quelli del plc.
Fatto questo hai a disposizione la stringa per provarla con il tuo software.
Io ho già eseguito comunicazioni modbus con plc della serie FP (quelli che dispongono di questa caratteristica), e ti assicuro che funziona perfettamente.
Sulla stringa che hai inviato al plc, mi pare di capire che hai richiesto di scrivere un dato "Word", ma hai messo un indirizzo a bit, verifica bene questa cosa.
Roberto
ciao Roberto
problema risolto si trattava di fare un ponticello tra il morsetto E ed il - della comunicazione modbus lo scoperto per caso nella documentazione
comunque di ringrazio ancora per la cortese collaborazione
saluti
