Togliere Il Maxbutton A Una Frmmain In Vb - Qualcuno sa come si fa
Qualcuno sa come si fa a Togliere il MaxButton a una frmMain in VB
Ciao Brothers,
se devi solo disabilitarlo,
devi impostare a "False" la proprietà "MaxButton" del form stesso.
Se invece vuoi eliminarlo...
allora, per come ho sempre fatto io (poi magari esiste un metodo diverso...)
devi impostare a "False" sia la proprietà "MaxButton" che la "MinButton":
in questo modo spariranno sia il pulsante di minimizza, che quello di maximizza.
Ciao,
Cesco.
Non mi ricordo se esiste una proprietà specifica del form.
Mi ricordo che l'ho fatto anche con le API di Windows (però non mi ricordo + il nome).
Non esiste una proprietà specifica nel mio frmMain.
Se no era piuttosto semplice. :)
Ho espresso male la domanda.
Volevo sapere come si fa a togliere il MaxButton col codice scritto
ad una frmMain dove non esiste una proprietà specifica .
Forse non riesci a spiegarti. Se hai un form qualsiasi (nel tuo caso Main) devi avere anche NaxButton.
E' sufficiente che tu, in una qualsiasi sub o function scriva "Main. " e istantaneamente ti apparirà il menù a tendina con tutte le proprietà e metodi collegati. Se poi scrivi "Main.M" il menù si posiziona automaticamente sulla posizionerà sulla voce MaxButton
'Crea un form con due pulsanti e incolla questo codice
Option Explicit
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Const WS_MAXIMIZEBOX As Long = &H10000
Private Const GWL_STYLE As Long = (-16)
Private Const SWP_FRAMECHANGED As Long = &H20
Private Const SWP_NOMOVE As Long = &H2
Private Const SWP_NOSIZE As Long = &H1
Private Sub Command1_Click()
    Dim lngStyle As Long
    'get the current window style
    lngStyle = GetWindowLong(Me.hWnd, GWL_STYLE)
    'set the style to disable the max button
    lngStyle = lngStyle And Not WS_MAXIMIZEBOX
    'set the window style
    SetWindowLong Me.hWnd, GWL_STYLE, lngStyle
    'update the window
    SetWindowPos Me.hWnd, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_FRAMECHANGED Or SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
End Sub
Private Sub Command2_Click()
    'set the style to enable the max button
    lngStyle = lngStyle Or WS_MAXIMIZEBOX
    'update the window
End Sub
Si, non mi spiegavo bene in effetti dimenticavo di dire che il mio form è una MDIForm e nel menù la voce MaxButton non vuole saperne di comparire , forse (Sicuramente :( )sbaglio qualcosa.
Comunque grazie
E grazie mille ancora una volta a dago_ per l'ottimo codice
che mi risolve il problema in pieno ;)
