Brothers Inserito: 25 agosto 2005 Segnala Inserito: 25 agosto 2005 Con un istruzione come questaText2.Text = (Right(Text1.Text, 10))copio da Text1 a Text2 i primi 10 caratteri a destraMa se io voglio copiare solo un carattere che non sia il primo per esempio il quinto o il settimo o l'ultimoPer esempio copiare da Text1 http://www.plcforum.it/a Text2 Solowww.plcforum.itQualcuno sa come si fa?Ciao
Livio Orsini Inserita: 25 agosto 2005 Segnala Inserita: 25 agosto 2005 Brothers cito a memoria e non sono sicuro della completa correttezza della sintasi, esiste l'istruzione $MID(x,y) che ti permette di prelevare un certo numero di caratteri a partire da un dato carattere da sx(?). COmunque $MID è sicuro, quindi ti basta consultare l'help in linea per verificarne la sintassi.
dago_ Inserita: 25 agosto 2005 Segnala Inserita: 25 agosto 2005 Dim Testo As StringDim Inizio As StringDim Lunghezza As StringDim Risultato As StringTesto = Text1.TextInizio = 3Lunghezza = 1Risultato = Mid(Testo, Inizio, Lunghezza)Text2.Text = Risultato
nll Inserita: 25 agosto 2005 Segnala Inserita: 25 agosto 2005 (modificato) OK per MID, ma dovresti andargli a dire anche da dove estrarre il dato DestTextItem.Caption = (Mid$(SourceTextItem.Caption,varStart, varLenght));P.S.: Ooops, dago mi ha preceduto. Pazienza, ormai l'avevo postato. Modificato: 25 agosto 2005 da nll
Brothers Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2005 mi togliete un problema mi ci stavo scervellandoGrazie mille ragazzi
Brothers Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2005 con le istruzioni di dago_ da http://www.plcforum.it/sono arrivato qui:www.plcforum.it/Ora dovrei togliere la "/"Non essendo sempre e solowww.plcforum.it/ quello che verrà scritto nella TextBox dovrei scrivere un codice che interrompa la lettura al primo carattere "/" incontrato.Ho provato a manipolare quel codice Dim ma non sono arrivato a niente.Togliere l'ultimo carattere non servirebbe perche a volte di "/" possono essercene due o più in un indirizzo però potrebbe essere un (mio) passo avanti.
Livio Orsini Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Inserita: 26 agosto 2005 Devi crearti un loop che testa un carattere alla volta fino al riconoscimento di "/". Ad ogni ripetizione incrementi il valore di lunghezza, partendo da lunghezza = 1.Poi applichi le istruzioni precedenti.
nll Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Inserita: 26 agosto 2005 (modificato) Brothers, probabilmente come lunghezza hai lasciato un carattere di troppo, prova a riscrivere il codice diminuendo di un carattere il parametro "Lunghezza"Il comando Mid$() estrae una sottostringa secondo le istruzioni che gli dai all'interno delle parentesi, se gli dici di estrarti 16 caratteri, lui te ne estrae 16, non 15.Attenzione al carattere di partenza, secondo il linguaggio utilizzato il primo carattere non è 1, ma 0, e se utilizzi un numero negativo parte a contare da destra.Ho visto ora il messaggio di Livio: quello riguarda un altro tipo di analisi del testo, quando non conosci in anticipo, o non puoi ricavare con certezza, la lunghezza del testo da estrarre e la sua posizione nella stringa, ma sai di sicuro cosa cercare come riferimenti di inizio e fine della sottostringa. Il metodo è più lento rispetto al comando Mid$(), ma a volte è il più efficace, dipende dalle tue esigenze. Modificato: 26 agosto 2005 da nll
dago_ Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Inserita: 26 agosto 2005 (modificato) Dim Testo As StringDim Posizione As IntegerDim Inizio As IntegerTesto = "www.plcforum.it/"Inizio = 1Posizione = InStr(Inizio, Testo, "/")if Posizione > 2 Then Testo = Mid(Testo, 1, Posizione - 1) Modificato: 26 agosto 2005 da dago_
Brothers Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2005 Grazie alle vostre spiegazioni ragazzi comincio a capirci qualcosa. dago_ sei fortissimo (e molto sintetico )(Ho usato Testo come risultato )Ciao
