Lanciare File Con Vb - help
Ciao ragazzi, io ho un problema, con VB for application excel.
Mi spiego: ho un documento di excel nel quale ho aggiunto un pulsante (command button) e vorrei che questo quando viene premuto mi aprisse un determinato file.
Come posso fare questa cosa? qual'è il comando da utilizzare?
Vi anticipo che avevo in precedenza tentato utilizzando collegamenti ipertestuali, ma purtroppo il essendo file che risiedono su un serve, il collegamento mi risulta troppo lungo e mi da errore.
Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto
Se ti spieghi un po meglio una mano te la si puo' dare.
Cosa vuol dire aprire un file
intendi dire una linea in vb come questa?
Open "\\Server\prove\file." For Output As #1
Piu' o meno...
Sub ApriFileExcel()
On Local Error GoTo Errore
    Workbooks.Open Filename:="X:\Zaino\Fiaschetta\Grappa.xls"
    Exit Sub
Errore:
MsgBox "Non ho trovato la grappa, sicuro di non averla gia' bevuta?", vbCritical, "Problema"
End Sub
No non intendo quello, si forse mi son espresso male, io per aprire un file intendo, lanciare un file gia esistente,
tipo pippo.exe,
esiste appunto un comando che mi lancia un eseguibile?
Eccoci...
Sub LanciaFileEseguibile()
 Dim RetVal
    RetVal = Shell("C:\WINDOWS\CALC.EXE", 1)
    Exit Sub
Errore:
    MsgBox "Non ho trovato la calcolatrice, forse e' la grappa?", vbCritical, "Problema"
End Sub
Modificato: da dago_
mi da un errore mi dice argomento non valido?
ok perfetto funziona, con i file eseguibili,
e per aprire altri file tipo mp3, doc, txt, i quali a loro volta per funzionare devono aprire un altro programma, come posso fare?
prova con il comando SHELL di VB...
serve per utilizzare i comandi dos....
ciao
Dim NomeProgramma
Dim NomeDocumento
Dim RetVal
NomeProgramma = "c:\windows\notepad.exe"
NomeDocumento = "c:\testo.txt"
   RetVal = Shell(NomeProgramma + " " + NomeDocumento, 1)
   Exit Sub
Errore:
   MsgBox "Non ho trovato il programma, forse e' la grappa?", vbCritical, "Problema"
End Sub
Caro Bred76
se ho capito bene, cioè che tu vuoi aprire un file excel semplicemente cliccando su un Command button da un altro documento excel, prova questo comando:
Workbooks.Open Filename:="percorso\nomefile.xls"
e subordinalo al clic del pulsante.
perfetto proprio quello che cercavo, sei un grande grazie!!!
Mi spiace fare il guastafeste, ma questa discussione era già stata aperta altrove ( QUI ) e là si è ad una più avanzata fase di soluzione.
Per bred76: Hai contravvenuto ad uno dei punti del regolamento del forum. Non si deve aprire la stessa discussione più volte, anche se su aree differenti. Credo che il posto giusto sia stato l'altro. Se avevi sbagliato a postare, avresti potuto segnalarlo ai moderatori, che avrebbero provveduto allo spostamento.
Cristina Fantoni
Bisogna sempre ascoltare chi, come nll da' saggi consigli! ;)
Ora tutti i post sono qui...
:wub:
