g_mirco Inserito: 22 settembre 2005 Segnala Inserito: 22 settembre 2005 Salve, sto cercando un modo per gestire l'anagrafica soci di una associazione culturale.Dato che i soldi non ci sono mai, abbiamo escluso soluzioni Microsoft che costano, e quindi abbiamo pensato ad una soluzione Apache-MySql-PHP tutta open source. Il problema è che non sono un programmatore Sono stato "bravino" a installare e a configurare Apache-MySql-PHP, e a fare alcuni "accrocchi" di codice per inserire dati in una tabella, visualizzarli ma....Sapete darmi qualche dritta?Oppure esiste un CMS che si occupa di questo?Grazie per le eventuali risposte
Faust Inserita: 22 settembre 2005 Segnala Inserita: 22 settembre 2005 Non scartare a priori l'ipotesi Microsoft ACCESS.Sappi che i programmi scritti con access possono girare su computer solo con il runtime installato, Runtime che è gratutito.Certo il runtime ha delle funzioni in meno rispetto il programma effettivo, e devi pensare alla creazione delle barre degli strumenti e alla gestione degl errori, ma access è molto semplice da usare.Ciao
Gianmario Pedrani Inserita: 22 settembre 2005 Segnala Inserita: 22 settembre 2005 Se fai delle ricerche trovi un sacco di manuali per php, che ti permette di fare un sacco di cose molto carine.... io non userei acces per il semplice fatto che con archivi molto grandi diventa lento, mysql in confronto è una scheggia...... e si integra molto bene con php...ciaoooooooo
Hellis Inserita: 23 settembre 2005 Segnala Inserita: 23 settembre 2005 Runtime Access gratuito? a me risulta che per distribuirlo gratuitamente, devi comunque possedere la Developer Edition di Office.Ovvero: tu sviluppi una applicazione in Access e VBA, poi per distribuirla (se vuoi a titolo gratuito) a tuoi Clienti/amici, tu devi comunque possedere la Developer Edition.
g_mirco Inserita: 23 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2005 (modificato) Non scartare a priori l'ipotesi Microsoft ACCESS Modificato: 23 settembre 2005 da g_mirco
nll Inserita: 30 settembre 2005 Segnala Inserita: 30 settembre 2005 Io me la cavo bene con PHP/MySQL, ma comunque c'è da sviluppare del codice in base alle tue specifiche esigenze, anche per il solo fatto che un campo lo puoi chiamare address, oppure indirizzi, oppure ubicazione, tanto per fare un esempio. Altrimenti dovresti crearti un database generico i cui campi sono "tradotti" con nomi comprensibili tramite registrazioni su file che devono essere di violta in volta reperite ed utilizzate per lavorare sul database in modo trasparente per l'utente.E' già lungo a spiegare, ma peggio a realizzare, quindi si tende a creare un database con campi ben definiti e poi gestiti dal programma in PHP (creazione/consultazione/indicizzazione/modifica/eliminazione records)Un piccolo aiutino te lo si può dare, ma prima è meglio che crei il database e imbastisci il programma, poi si può vedere la singola funzione sulla quale trovi delle difficoltà.Access va bene se sai di lavorare in ambiente Windows e con la versione per sviluppatore, come ti faceva notare Hellis, e potresti avere qualche problema di costi di licenza, mentre PHP e MySQL sono distribuiti gratuitamente in rete (fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale).
