Problemi Con Le Path Vb6 - DriveListBox->DirListBox->FileListBox->
Problemi con le Path VB6
Ho progettato una specie di visualizzatore di testi con cerca parole e cerca file
e tutto funziona fino a che non cambio Drive di ricerca nel DriveListBox
Solo allora, credo, perda la Path, anche se ho cercato di rinforzarla quà e là
perche mi dice:
Errore : impossibile accedere al percorso del File
Con qualche aggiunta sono arrivato ad intercettare l'errore e ad evitarlo
ma di cambiare Drive non se ne parla ovvero tutto funziona fino al controllo:
FileListBox
La procedura è questa:
DriveListBox(Drive1) -> DirListBox(Dir1) -> FileListBox(File2) -> RichTexBox(rtfText) -
L'errore si presenta da: FileListBox(File2) a RichTexBox(rtfText)
al momento di visualizzare nella:
RichTexBox(rtfText)
il documento selezionato nella:
FileListBox(File2)
da un altro Drive.
Mi spiego? (disse il paracadute).
Ho provato anche ad usare una cosa tipo:
LoadNewDoc
Ma non trova il file lo stesso credo proprio sia un problema di Path.
Qualcuno sa come mai succede questo e mi può aiutare a risolvere il problema.
Grazie mille in anticipo.
Sotto metto il codice essenziale per capire meglio.
Option Explicit
Private Sub Drive1_Change()
On Error GoTo DriveHandler
' Se è selezionata una nuova unità, aggiorna
' il contenuto della casella Dir1.
Dir1.path = Drive1.Drive
Exit Sub
' In caso di errore, reimpostare Drive1.Drive
' sull'unità specificata in Dir1.path.Path.
DriveHandler:
Drive1.Drive = Dir1.path
Exit Sub
End Sub
Private Sub File2_Click()
' Se Dir1.Path è diversa dalla directory
' selezionata, la aggiorna. In caso contrario,
' avvia la Visualizzazione.
If Dir1.path <> Dir1.List(Dir1.ListIndex) Then
Dir1.path = Dir1.List(Dir1.ListIndex)
Exit Sub
End If
Dim pathcorrente As String
pathcorrente = File2.path
ChDir pathcorrente
On Error GoTo GestoreErrori
File2.path = Dir1.path
rtfText.Filename = File2.Filename 'QUI al cambio di DRIVE NON TROVA IL FILE
Exit Sub
GestoreErrori:
If err.number = 68 Then
'Periferica non disponibile.
MsgBox "Impossibile accedere all'unità specificata. Selezionare un'unità diversa e riprovare."
End If
End Sub
Private Sub Dir1_Change()
Exit Sub
End If
Exit Sub
GestoreErrori:
Dir1.path = File2.path
End If
End Sub
