Del_user_28481 Inserito: 16 ottobre 2005 Segnala Inserito: 16 ottobre 2005 salve,ho un vecchio pc ibm 133 mhz con un hard disk da 1.2 gb.il problema è che non riesco a installare il sistema operativo !!!!piu o meno per installare win98 vuole 180 minuti , e l'hdd emette eccessivi rumori..io vorrei formattarlo a basso livello , mi date qualche url dove trovare un software???p.s il mio hdd è 1.2 gb conner cfs1275a grazie
AndreaQ Inserita: 21 ottobre 2005 Segnala Inserita: 21 ottobre 2005 Cosa intendi con "eccessivo rumore"?Rumore tipo "martello su incudine", oppure "sega circolare", oppure "clac-clac" per svariati minuti?Questi rumori sono tipici di problemi meccanici del disco, che difficilmente risolvi con una formattazione.Altrimenti, ricorda che fino a qualche tempo fa i dischi erano assai rumorosi.180 minuti sono forse troppi, ma non eccessivi visto il tipo di processore (probabilmente ha anche poca memoria, tipo 32 MB).La formattazione a basso livello non ha molto senso sui dischi IDE di recente costruzione (il CFS1275A ha circa 10 anni), dovresti cercare nel sito della Seagate se esiste un tool per la diagnostica (ne dubito...).Se ne hai la possibilità, collegalo ad un PC recente che abbia la diagnostica SMART attiva (si configura da BIOS) e vedi se dice qualcosa.Il manuale del disco si trova qui:http://www.seagate.com/support/disc/manuals/ata/cfs635a.pdfGuida rapida:http://www.seagate.com/support/disc/iguides/ata/caboez2.pdfControlla inoltre se il BIOS ha correttamente identificato la geometria del disco:da http://www.seagate.com/support/disc/specs/ata/cfs1275a.html:Possible translations: This translation is generally acceptable, as is, for non-DOS operating systems: 2477 cyl, 16 heads, 63 sectors = 1,278,369,792 DOS operating systems may require a system bios that accepts larger values for the CMOS head parameter which lowers cylinders below 1024: 619 cyl, 64 heads, 63 sectors = 1,277,853,696 Other FULL-CAPACITY solutions for DOS operating systems include third-party drive preparation software, system BIOS which supports LBA mode or bios driven host adapters. Otherwise, capacity may be limited to: 1024 cyl, 16 heads, 63 sectors = 528,482,304
