Elvezio Franco Inserito: 23 ottobre 2005 Segnala Inserito: 23 ottobre 2005 Da troppo tempo non avevo problemi,o meglio,di quelli che da solo non ho saputo risolvere.Accendo il PC,mi connetto e tutto funziona regolarmente.Mi disconnetto e se vado a rifare la connessione devo riavviare perche' altrimenti mi connette ma continuamente mi dice impossibile visualizzare pagina.Nelle opzioni internet e' tutto regolare ma se non lo fosse avrei problemi anche alla prima connessione.Riavvio il PC e tutto torna normale.Ogni volta che mi si sconnette durante la navigazione,per qualunque motivo,se voglio navigare devo riavviare.Potrebbe essere stato l'aver pulito il disco con l'eliminazione dei file obsoleti ?Grazie.
elemsystem Inserita: 23 ottobre 2005 Segnala Inserita: 23 ottobre 2005 Ciao Elvezio,anch'io ho avuto un problema simile l'hanno scorso connettendomi dal servizio di un hotel e la cosa dipendeva dalla connessione ADSL +Internet Explorer. Ti dico questo perche` usando Netscape tutto funzionava correttamente. Puoi fare una prova con un altro Browser e se ti funziona sei sicuro al 100% che in problema e` con ie, problema che puoi eliminare con un update. Ciao e Buona Domenica!.
Elvezio Franco Inserita: 23 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2005 Dopo aver letto nel forum consigli per l'uso di Opera e FireFox li ho installati ma non capisco perche' non riesco a farli funzionare....mi da sempre "documento non trovato" cosi' li ho tolti di nuovo.posso riprovarci per togliermi il dubbio che sia I.E.Grazie.
Elvezio Franco Inserita: 25 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2005 Ho reinstallato Opera e mi sono illuso che il problema fosse I.E. ma alla terza riconnessione tutto e' tornato come prima con l'aggiunta che cliccando per connettermi si spegne il pc....ma non sempre,lo ha fatto tre volte su sotto connessioni.Ho riavviato e non si e' piu' spento fino a stasera......Quando comincia cosi' so gia che devo farmi un bel back-up (40Gb) ... e formattare......Quello che mi da fastidio e' che non ho nessun'altro problema con altri programmi.l'unico dubbio che mi resta e' che nella pulitura del disco,insieme ai file temporanei ho aggiunto anche i file obsoleti.Normalmente vanno tolti anche quelli?
elemsystem Inserita: 25 ottobre 2005 Segnala Inserita: 25 ottobre 2005 La rimozione dei file obsoleti consente di recuperare spazio su disco rigido e di migliorare le prestazioni del sistema, percio` la causa dei tuoi malfunzionamenti non e` quella.Hai provato con Netscape? Dovresti disinstallare completamente ie e reinstallarlo.Ciao
gdente Inserita: 25 ottobre 2005 Segnala Inserita: 25 ottobre 2005 Elvezio, di norma quanto dici potrebbe dipendere da windows che si 'incasina'.Può capitare anche su windows appena reinstallati (mi è successo ieri dopo aver fatto un nuovo disco 10 gg fa).Lo spegni / riaccendi per quanto ne so sistema il problema.Non credo che reinstallando ie tu possa risolvere i tuoi guai.tempo che la soluzione migliore sia quella di riformattare.Ciao.
gigiox Inserita: 25 ottobre 2005 Segnala Inserita: 25 ottobre 2005 Elvezio, che sistema operativo utilizzi?Potrebbe esserci un problema al protocollo TCPIP, se utilizzi xp per risistemare le cose basta che clicchi su "installazione nuova rete" e da solo reimposta i vari parametri.Consiglio: utilizza firefox come browser, è molto più stabile e sicuro di qualsiasi versione di IE, inoltre lo puoi configurare con degli eccezzionali add-on.Ciao Gigiox
Elvezio Franco Inserita: 25 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2005 Elemsystem,mi hai tolto un pensiero con quei file obsoleti........ NETSCAPE,ti diro' che non riesco a fare funzionare Firefox,che sento consigliare da tutti ma a me da' solo pagina bianca e non trova documento,Con Opera ieri sera andava bene ma dopo alcune connessioni anche Opera mi da' pagina bianca.Pur sapendo che I.E. non e' il massimo della sicurezza e' pur sempre l'unico che mi funziona sempre quando naviga.......Il S.O. e' XP home Proc AMD 2400 512Ram.Cosa intendi per installazione nuova rete?Io nello opzioni internet ... ho spuntato TCP/IP e anche unita' di pianificazione che e' quello sotto....anche perche' la spunta del secondo non me la fa togliere.Questa sera sto usando un'altro H-D e se riesco mettero' anche qui Firefox e Opera per vedere se qui funzionano,anche se l'esperimento lo avevo fatto anche qui qualche mese fa.grazie in ogni caso delle risposte e consigli.
gigiox Inserita: 31 ottobre 2005 Segnala Inserita: 31 ottobre 2005 Elvezio, prova a fare così:clicchi sull'icona di "risorse di rete" , nel riquadro sinistro troverai "Installa una rete domestica o un piccola rete aziendale" segui tutte le indicazioni che la procedura ti suggerisce.Al termine il protocollo TCPIP è installato correttamente.Poi non mi dici che tipo di connessione internet utilizzi, ti faccio qualche esempio:con una connessione remota classica "dial-up" con modem tipo 56K una volta inserito il numero del ISP e il nominativo e pw devi controllare se sono corretti i parametri dns, che trovi nella proprietà del profilo di connessione.Se invece utilizzi una connessione adsl, e magari passi attraverso un router devi fare attenzione ad inserire anche i parametri dell'indirizzo server DNS ( lo trovi in proprietà protocollo tpcip della scheda di rete) perchè se omessi il computer vede si la rete ma non esce all'esterno per una chiamata dal browser.Il fatto che il tuo pc non apre pagine con altri browser che non siano I.E. potrebbe anche essere un problema di qualche programma di firewall installato che non da l'abilitazione a tali programmi, prova eventualmente a disabilitare il firewall e utilizzare il browser.CiaoGigiox
Elvezio Franco Inserita: 31 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2005 Ciao Gigiox,i parametri li mette in automatico ogni volta che rifaccio nuovamente una connessione.....ho sempre fatto cosi' ogni volta che ho formattato e ha sempre funzionato a dovere.Uso una connessione 56K e mi connetto sia con Libero che con Tiscali che con Email.Comunque quello che suona male e' che solo se sconnetto e riconnetto succede il problema.Perche' alla prima connessione tutto fila liscio?...e per accedere alla seconda connessione devo riavviare?Il problema si verifica in tutte e tre le connessioni.Per il firewell uso quello di XP....posso provare ad eliminarlo per un po'........
Elvezio Franco Inserita: 31 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2005 (modificato) Ho tolto il firewell e mi sono riconnesso con tutti e tre i provider e ha navigato regolarmente senza riavviare.Ho rimesso il firewell,mi sono riconnesso ed ha navigato ancora per una volta con Libero.tento con tiscali ma non va.....allora sconnetto e ritolgo il firewell ma non riconnette piu'.Queste le prove fatte ma per venire a postare ho dovuto riavviare........peccato.P.S. Ora che navigo ho provato ad aprire Firefox e Opera e funzionano tutti e due......navigo con tre broswer.........non ci capisco piu' niente. Modificato: 31 ottobre 2005 da Elvezio Franco
trigens Inserita: 1 novembre 2005 Segnala Inserita: 1 novembre 2005 fai una bella analisi del sistema con hijackthishttp://www.download.com/HijackThis/3000-80...tml?tag=lst-0-1poi salva i risultati sul log, e copiali qua Per il firewell uso quello di XP....posso provare ad eliminarlo per un po'........
Elvezio Franco Inserita: 1 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2005 Con Hijackthis-AD-Aware-S&D-Norton2004 tutti aggiornati faccio la scansione giornaliera o al massimo ogni due giorni non trovando nulla di anormale.....o meglio trovo le stesse cose che poi elimino con i programmi stessi.......Sygate ho la Ver.2.11.15.0 ...... e' l'ultima?Il log non riesco ad aprirlo per copiarlo qui.
trigens Inserita: 1 novembre 2005 Segnala Inserita: 1 novembre 2005 no l'ultima è la 5.6la trovi quihttp://www.download.com/Sygate-Personal-Fi...tml?tag=lst-0-1
Elvezio Franco Inserita: 1 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2005 Scaricato (un'oretta) e installato....naturalmente non poteva andarmi bene.Si apre la pagina degli errori da inviare dicendo che si e' verificato un errore in Sygate Agent Firewell e,se clicco non inviare(come al solito faccio),mi si chiude tutto.C'e' qualche settaggio da fere prima?Per esempo la registrazione che chiede?
Gianmario Pedrani Inserita: 2 novembre 2005 Segnala Inserita: 2 novembre 2005 Ciao Elveio.... era da un pò che non postavi di questi problemi... Io ho avuto un problema simile, che ho risolto aggiornando windows con tutti i suoi bollettini di sicurezza, molte volte sono dei tentativi di attacco dall'esterno che ti bloccano o ti creano casino.... hai provato ad aggiornare xp? se non lo hai fatto prima fai questa prova... e poi pensi al resto ciaoooooo...
Elvezio Franco Inserita: 3 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2005 Ciao Gianmario,ma gli aggiornamenti li fa man mano(in automatico) che ci sono...oppure bisogna andare in Win.update?Di aggiornamenti ne ho una fila.........c'e' un'altro modo per aggiornare?
nll Inserita: 3 novembre 2005 Segnala Inserita: 3 novembre 2005 Ciao Elvezio,Se hai selezionato gli aggiornamenti automatici ed hai settato di utilizzare la connessione attiva, la verifica e l'eventuale aggiornamento avverranno automaticamente ogni volta che accedi ad internet. Puoi anche settare di utilizzare la connessione preferita (leggi Opzioni Internet/Connessioni/Set Default), in questo caso ad ogni accensione tenterà di far partire la connessione per verificare gli aggiornamenti (sempre che non hai scelto un aggiornamento periodico, con diversa cadenza). Altrimenti puoi aver scelto l'aggiornamento manuale, a questo punto dal pannello sicurezza di WindowsXP puoi scegliere di far partire l'updating in quel momento.
Elvezio Franco Inserita: 3 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2005 Ciao Luco,funziona esattamente cosi',quando accedo e c'e' un aggiornamento lo fa da solo...poi mi fa sempre riavviare.Non so cosa voglia dire ma da quando ho avuto questo problema ogni tanto mi si spegne il pc dopo aver cliccato su "componi".....ma non sempre,questa settimana e' successo 5 volte.
fabry68 Inserita: 4 novembre 2005 Segnala Inserita: 4 novembre 2005 Ciao Elvezio.Sarà una stupidata ma hai controllato che il modem lascia cadere la linea quando si disconnette? basta tirare su una cornetta e vedere...ciao
Elvezio Franco Inserita: 5 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2005 Ciao Luca,scusa il lapsus,rileggo sempre ma stavolta mi e' scappato......... Il pc l'ho chiuso da una quindicina di giorni dopo le precedenti peripezie soffiandolo nuovamente.L'ho chiuso perche' non aveva dato piu' noie.Parli di raffreddamento ma lo scherzo lo fa anche appena acceso e poi non uso grafica spinta...apro solo schemi elettrici.In ogni caso posso anche riprovare,non mi costa nulla.Al virus ci ho pensato anch'io,ma lo strano e' che l'ho cercato con i programmi che ho elencato sopra,inoltre ho fatto scandire il disco con Panda in rete non trovando nulla di anomalo.Questo significa che,dopo aver fatto nuovamente pulizia....e scansioni tutte(ovviamente aggiornate),se mi si ripresenta il problema formatto per forza;anche perche' devo sempre sperare che la connessione tenga altrimenti tutte le volte devo riavviare.Grazie.
