jenio Inserito: 15 ottobre 2003 Segnala Inserito: 15 ottobre 2003 sono nuovo del mestiere per cui permetterete qualche svarione....Devo automatizzare una taglierina e mi serve un'alta velocita di controllo, così ho pensato di buttarmi su s7 300 invece della s7 226 che ho usato qualche volta ma con grande stupore leggo che la 300 ha una velocità di esecuzione operazioni decisamente più bassa della famiglia 200 (su manuali siemens). Com'è possibile? Ho detto una cavolata?
Luca Bab Inserita: 16 ottobre 2003 Segnala Inserita: 16 ottobre 2003 perche' "con grande stupore" ??leggi le caratteristiche della CPU 416 e stupisciti ancoraci sono diverse famiglie di CPU che si distinguono per velocita' , memoria , secondo processore , tipo di bus ecc..anche il prezzo e' differentequindi e' normale ciaoLuca
Luca Bab Inserita: 16 ottobre 2003 Segnala Inserita: 16 ottobre 2003 Dimenticavonon guardare solo il tempo di esecuzione di una singola istruzionenon e' facile capire dai manuali quale CPU andra' piu' veloce per la tua applicazioneper farti un'esempio318 2dp contro 412 2se guardi i tempi dei manuali dovrebbe essere superiore la 318ma lo stesso programma nella 412 mi gira a meno della meta' che sulla 318sul 400 c'e' il bus in parallelo e il processore per la comunicazioneCiaoLuca
gammerlaan Inserita: 17 ottobre 2003 Segnala Inserita: 17 ottobre 2003 E mi raccomando: non dimenticate che la 226 e' molto veloce con gli operazioni cogli Boolean. Pero' al riguardo dei operazioni word il S7-300 e' decisivamente piu' veloce.Ma a dire il vero: La scelta della CPU in questo caso non sempre dipende solo dalla velocita' del processore....gammerlaan
