Accedere Ai File Xls Con Vb6 - modificare i dati
Avrei un problema con Visual Basic 6.
Ho delle tabelle fatte con excel , devo accedere ai dati di questi file xls con dei programmi fatti con VB.
Attualmente genero dei file csv direttamente da excel ,il programma di VB accede e manipola i dati csv e li risalva sul file stesso,infine importo con excel i file csv così ho il file xls aggiornato.
Premetto che il programma DEVE essere esterno e non puo' essere una macro di excel.
E' possibile accedere direttamente ai file xls dall'applicazione di VB senza effettuare il passaggio in csv?
Capisco che la domanda puo' sembrare banale per chi ha familiarita' con VB ma io sono solo agli inizi.
Grazie a chiunque possa aiutarmi
devi usare il data control che è tra gli strumenti predefiniti di visual basic, però non mi ricordo come si configura :wallbash:
sennò c'è ADO Data Control
che lo trovi tra i componenti aggiuntivi di visual studio (progetto->componenti)
mi scuso se non ti sono stato di grande aiuto
ciao
Modificato: da Simons
Puoi anche accedere direttamente alle celle di un foglio di lavoro...
Ti metto un esempio che avevo provato tempo fa:
- fai una form con 3 pulsanti e una text-box,
- mettti un file di prova in c:\temp\prova.xls
- incolla questo codice
 Option Explicit
Dim XLObj As Object
Private Sub Command1_Click()
' Questo tasto serve per uscire dal programma
' Destroy the object.
Set XLObj = Nothing
' Exit the program.
End
End Sub
Private Sub Command2_Click()
' Questo tasto scrive nel foglio excel
XLObj.Application.Worksheets("Foglio1").Range("A1:B4").Value = 1234
End Sub
Private Sub Command3_Click()
' Questo tasto legge una cella dal foglio excel
Text2.Text = XLObj.Application.Worksheets("Foglio1").Range("A2").Value
End Sub
Private Sub Form_Load()
' Create the Excel sheet object.
Set XLObj = CreateObject("Excel.Sheet")
XLObj.Application.Workbooks.Open "c:\temp\prova.xls"
End Sub
Jumpman , grazie molto il programmino che mi hai inviato funziona perfettamente e mi ha fatto capire alcune cose , in quanto riesco a scrivere e leggere le celle dal mio form in VB.
Il problema è che una volta che chiudo il form e vado a leggere il file xls con excel , vedo che tutte le celle sono vuote.
A me interesserebbe , se fosse possibile, accedere ai dati scritti nelle caselle con excel una volta che il programme VB è terminato.E' possibile?
Di nuovo grazie jump men
ho aggiunto una riga alla rutine di uscita che salva il file xls.
'Serve per salvare il file riga aggiunta da me
XLObj.Application.save
Set XLObj = Nothing
' Exit the program.
End
End Sub
Ora la mia domanda è:
E' giusto come ho fatto?
Grazie a chi mi puo' aiutare
XLObj.Application.ActiveWorkbook.save
Set XLObj = Nothing
' Exit the program.
End
End Sub
Con il codice del post precedente mi creava un file chiamato riprendimi.xlw
con quello scritto in questo (la differenza è nella seconda riga) non mi genera piu' questo file.
Qualcuno saprebbe darmi una spiegazione?
Credo che questa soluzione sia piu' esatta, e' così?
Ok per informazione tutto funziona bene con un file gia' esistente come nei post precedenti prova.xls.
Ma è possibile generare un file nuovo di excel da VB?
Modificato: da STEU
