Condividere Due Pc E Una Stampante
Ciao, vorrei risolvere un piccolo problema.
Ho due pc in posti diversi della casa collegati ad un router della roper per navigare su internet contemporaneamente. Fin quì tutto OK.
Volendo adesso far comunicare i due pc tra di loro e condividere anche una stampante, quali settaggi dovrò fare per farli dialogare?
Saluti Aldo
Se la stampante non è una stampante di rete, la devi collegare ad un PC e condividerla come risorsa di quel PC collegato in rete (accedi al PC e poi alla risorsa condivisa). Altro sistema è l'utilizzo di uno switch al quale collegare in ingresso i due PC ed in uscita la stampante.
Ciao Luca
Il problema che cerco di risolvere, è far dialogare principalmente i due pc sistemati uno nello studio e l'altro nella tavernetta.
Tutti e due collegati ad un router ADSL della roper (ROADSL2P-WG).
Internet è felicemente condiviso ma il resto no.
Puoi guidarmi passo-passo per la configurazione.
Saluti Aldo
Sono andato sul sito del produttore del router per vedere le caratteristiche del tuo apparecchio e pare che tu possa realizzare una intranet con 4 apparecchi connessi (la stampante potrebbe essere uno di questi, se è una stampante di rete, ovvero se è dotata di scheda di rete, alla quale assegnare un indirizzo).
Per realizzare la rete locale biusogna conoscere il sistema operativo che hai. Nel caso di Windows XP c'è un buon supporto per le connessioni di rete che potresti utilizzare, senza bisogno di molte altre informazioni. Importante è partire da un PC, assegnandogli un indirizzo IP locale e poi connettere allo stesso modo anche gli altri PC e la stampante assegnando a ciuìascuno un indirizzo. Il router potrebbe fungere da server, ed avere un suo indirizzo IP per la connessione con la rete esterna che condividerà con le altre macchine.
Una descrizione passo-passo per ora non è possibile, sinché non si conosce che sistema hai su tutte le macchine. (ciascuna macchina dovrà avere la scheda di rete, ovviamente, e quella che connette con l'esterno, che fungerà da server, ne dovrà possedere due, una per l'intranet e l'altra per la connessione verso l'esterno)
Se la stampante non è dotata della presa di rete, esistono dei "PRINTSERVER" (tipo parallelo o USB) che consentono questa operazione.
Il vantaggio è che avrai la stampante disponibile anche senza la necessità di dover tenere acceso il pc (necessario invece se la stampante è semplicemente condivisa).
La soluzione del printserver è ottima, bisogna vedere se per i suoi usi ne vale la pena (in ufficio la utilizzerei, ma in casa ne faccio a meno).
Io non lo tengo neppure sempre acceso.
Per lo meno mi risparmio di accendere un PC ogni volta che ho necessità di spampare una pagina.
