Linearizzare Sonda Qap22 Lg-Ni1000 Con Ni1000 Standard
Salve a tutti, avrei necessità di linearizzare una sonda di temperatura siemens lg-ni1000 pvc 2 m con una sonda di temperatura ni1000 standard, in modo tale da poter leggere in ingresso al mio PLC la stessa temperatura...pur avendo una curva di variazione temperatura/resistenza diversa.
Esiste qualche particolare funzione a riguardo?
La variazione di temperatura non è costante (troppo semplice sennò...) ma così:
VARIAZIONE RESISETNZA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA
Uploaded with ImageShack.us
CURVA CARATTERISTICA:
Puoi agire sommando una costante corrispondente alla differenza nell'intorno dei 45oC (+58 ohm). A questo punto avresti una retta di cui dovresti correggere il solo coefficiente angolare, diminuendolo. In fatti in questo modo avresti i valori coincidenti nell'intorno dei 45oC, maggiori a -10oC e minori 100oC. Otterresti un'uguaglianza delle curve entro lo 0.5% teorico.
Modificato: da Livio Orsini
Grazie, Gentilissimo. Con qualche tentativo problema risolto.
