Somachine - Cambio Cpu
penso che la sezione giusta per SoMachine sia questa per cui .. vado .. :P
in SoMachine l'hardware del progetto è il vero contenitore di ogni cosa,
se cancello per es. la CPU , tutto il programma scompare inesorabilmente! :toobad:
nel mio caso utilizzo la CPU M238 ed ho notato che cambiando solamente la versione da 24DC a 230AC tutto è scomparso!
la cosa è abbastanza fastidiosa per chi viene da altri ambienti però probabilmente è giusto che sia così .. mah ..
una scappatoia però l'ho trovata: prima di cancellare per es. la CPU aggiungo quella che mi serve
"trascino" tutto il programma all'interno della nuova CPU e cancello la vecchia, non è da manuale ma funziona,
è una procedura corretta oppure sbaglio qualcosa? :blink:
Giuseppe
zanellatofabio
Si anche io ho usato il sistema di trascinare .
Puoi anche tenere 2 cpu e 2 applcazioni nel progetto e sceglere quale delle 2 è attiva .
Ciao .
  • 1 month later...
Effettivamente una delle possibilità è copiare i file da un device all'altro , oppure nella sezione view selezionare POUs e anche qui copiare le POU già realizzate .
Dalla prossima versione 3.1 di Somachine pare sarà possibile effettuare il change device per CPU della stessa famiglia (M238) senza dover adottare questo escamotage.
... grazie della news!! :worthy:
in effetti sarebbe decisamente utile
ciao
