Router Adsl D-link Dsl-500g - Problemi connessione
Salve a tutti,
Chi ha o ha avuto questo router, ha riscontrato problemi ad usare programmi p2p o con webcam?
Io da quando l'ho cambiato , prima avevo un lg, faccio fatica a scaricare files.
Avete quanche info se ci sono nuovi firmware che risolvono il problema?
black_widow_ro
Ciao, anch'io ho un D.LINK, non ricordo il modello che però domani riuscirò a controllare. Mi pare però a memoria sia un 604...
X i peer to p... hai provato prima ad aprire le porte con la funzione PORT FORWARDING ?
Si le porte sono aperte e ho anche id alta , ma quando deve iniziare il trasferimento 9 volte su 10 non ci riesce .
Quindi su una lista di 10 possibili riesce scaricare solo da uno , con notevoli perdite di tempo
black_widow_ro
Allor mi sa che non so come aiutarti. :(
Anche se valuto le configuraioni che eventualmente potessere limitare il Dow]load, mi viene in mente il nr di connessioni max, i Kb di limite.
TI riporto le mie impostazioni, magari provi a metterle uguali e mi sai dire.
Di sicuro, in relazioni alle fonti disponibili per file potresti anche aspettare ore prima che un downl]ad parta.
CONNESSIONE
Limiti di traffico > nessun baffo
Fonti max per file 500
Connessioni max 1200
Capacità UP 24
Capacità DOWN 256
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
Giorgio Demurtas
Io ho un d-link dsl 300 con il firmware del dsl 500 (l'ho avuto così da LIBERO).
ogni tanto (forse una volta al mese) si pianta, ma non ho problemi con i p2p.
Emule una volta non completava i file (una volta arrivati al 100%), ed era un problema di permesi di scrittura sulla cartella di destinazione.
Prova a usare un'altro server e connetti anche alla rete kad.
ciao
  • 2 months later...
Ho letto questa discussione in quanto anch'io ho un router d-link (il DI-604 con modem adsl separato) e non mi ha dato problemi dopo la configurazione. Io chiedevo solo se, usando per il p2p il programma Shareaza, come è possibile connettersi alla rete kad.
Grazie per l'aiuto
TGB
