Giorgio Demurtas Inserito: 12 febbraio 2006 Segnala Inserito: 12 febbraio 2006 Ho intallato Apache 2.0 su Linux (Simply Mepis).Apache funziona sulla macchina dove è installato, infatti se nel browser scrivo http://localhost oppure http://indirizzoIP mi compare la pagina (index.html) che ho messo in /var/www.Fin quì sembra che funzioni tutto, però se su un altro pc della rete scrivo http://192.168.0.4 (che è l'IP del pc con il webserver) non mi arriva la pagina. Su apache ho impostato la porta 80.Ho parecchi dubbi. Ho appena fatto una scansione con "IP scan" dal secondo pc, ma non ha trovato attivo l'ip del pc con linux. Che ne dite?
fabri Inserita: 12 febbraio 2006 Segnala Inserita: 12 febbraio 2006 se non riesci a fare il ping da un altro pc prova la scheda di retedigita ifconfig dalla bash e dovresti vedere lo stato dell'interfaccia di rete (quasi sicuramente eth0verifica se è up e se puoi pingare dal pc con linux gli altri pcnon conosco mepis ma mi sembra cha sia una distribuzione derivata da debian,se va tutto bene vai a vedere i log di apache per capire cosa non va mi sembra che siano in var/logCiao, Fabrizio
Giorgio Demurtas Inserita: 12 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2006 Risolto! Visto che non riuscivo a pingare il pc con linux da un pc qualunque, ho controllato le tabelle di arp e ho visto che le interfacce si vedono, ma il ping in una direzione non funzionava.Quindi ho pensato che fosse un problema di firewall di linux che non mi faceva passare neppure il ping. Ho parlato con un amico e mi ha parlato del firewall di linux (guarddog). L'ho disabilitato completamente ed ha funzionato!Ora mi resta da scopriere come configurare correttamente il firewall di linux per lasciar passare il webserver.
Giorgio Demurtas Inserita: 14 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2006 Ok fatto. Bisogna aggiungere su Guarddog di lasciar passare il protocollo http nella zona "Locale" e anche in "Internet".Per uscire in rete, devo fare il reindirizzamento porte nel router... dovrebbe essere la porta 80, ma è TCP o UDP?
