Pagine Web - Collegamento ipertestuale
Mi scuso se da molto tempo sono assente,per motivi personali,da questo Forum.
Ringrazio chi mi ha aiutato per far si' che potessi far funazionare (HD & SW) la mia stazione meteorologica professionale.
Ora vorrei mettere i dati in rete.
Ho usato quindi Front Page per le pagine (....fino ad ora con successo ne ho realizzata una,quella INDEX.HTM) e LeechFTP per mandarle in rete.
Il mio sito,si fa' per dire ,e' questo:
http://web.tiscali.it/tigulliometeo/
Come si puo' vedere,oltre a parole a casaccio (...pagina 2...), ho indicato un riferimento:
SITUAZIONE METEO IN DIRETTA
Il programma che mi genera i dati meteo,regolarmente acquistato e provenienti dalla stazione meteo,si chiama WEATHER DISPLAY e mi chiede il nome della pagina HTM e dove voglio allocarla.
Diciamo che la chiamo TEMPO e la metto in c:\web\tempo
Quando apro questa pagina creata da WD,ovviamente ci sono almeno 14 file con estensione .JPEG ( in pratica,sono diagrammi,misure,orologi,etc....).
DOMANDONA:
come posso fare ad associare (cioe' collegare SITUAZIONE METEO IN DIRETTA) ai 14 file o ...!!!??? a TEMPO.htm.
Immagino di essermi espresso da cani,ma confido in Voi.
Qui' un esempio di quello che dovrei ottenere.
http://www.hud.org.uk/index.html
Ciao Tigullio,
Intanto complimenti per essere finalmente online!
Alcune domande:
Il nome dei files è sempre lo stesso, o può variare di volta in volta?
Se il nome rimane invariato, il problema non esiste in quanto potresti fare l'upload dei file jpeg sotto una cartella (per esempio: "grafici") e poi richiamare i singoli files col tag IMG.
<img src="grafici\grafico01.jpg" alt="primo grafico" /><BR>
<img src="grafici\grafico02.jpg" alt="secondo grafico" /><BR>
<img src="grafici\graficoNN.jpg" alt="ennesimo grafico" />
Se le dimensioni delle immagini sono maggiori dello spazio che le vuoi dedicare, puoi delimitare la larghezza e/o l'altezza a dei valori fissi in pixel, o in termini o percentuali rispetto alla pagina, o tabella, o paragrafo nel quale sono inserite. L'attributo, o gli attributi, da variare sono "width" e "height".
Per maggiore chiarezza consulta questa pagina http://www.html.it/guida_old/html_09.htm
Se i nomi possono variare, la cosa si fa più complicata, in quanto devi fare una richiesta di listato al server e poi pubblicare i files in modo dinamico (un ciclo che generi il codice di cui sopra, prendendo uno per uno il nome di tutti i grafici e sostituendolo alla variabile che avrai posto dopo il percorso della cartella che li contiene)
In questo caso, se vuoi un aiuto per il relativo codice, dovresti informati di quale linguaggio lato server puoi disporre (PHP, ASP, JSP, CGI, PERL, ecc...)
Un altro consiglio:
Le scritte nel tuo sito sono troppo grandi, nonostante che le impostazioni del mio browser siano su un carattere piccolo, sarebbe stato meglio contenerne la dimensione (size=3 può essere già sufficientemente grande anche per chi ha problemi di vista), per fare stare tutta la pagina nella finestra, senza dover ricorrere allo scrolling, pratica fastidiosa e da evitare se possibile. Anche qui, se vuoi, ti posso inviare una proposta in HTML per migliorarne la grafica.
Ciao Luca,
come vedi sono sempre nei guai....grazie quindi della tua ennesima collaborazione.
Allora i files sono sempre n. 14 ( tutti in .jpeg ) ed il loro nome non cambia mai.
Vedo che mi vuoi convincere a studiare il linguaggio HTML....come sai,purtroppo,la parola "studio" la ho abbandonata ,con sommo gaudio ,a 20 anni,per cui preferisco "studiare"il pacchetto bello e pronto che gia' per le mie meningi richiede un certo impegno.
Ok per il consiglio della grandezza dei caratteri e,se vuoi,e' bennnnnnnnn gradita la tua proposta.
Biagio
Mandami una email, o messaggio personale, con l'indicazione di come vuoi che vengano sistemate le tue immagini (nomefile e disposizione) e i titoli e commenti da riportare e ti creo la pagina.
Per fare un sito simile a quello che hai indicato come esempio non è un problema, con i frames, oppure con le tabelle. Per una migliore compatibilità con i vari browser sono meglio le tabelle. Quindi mi dovresti dire cosa mettere nella nella fascia superiore, cosa nella colonna di sinistra, cosa nel corpo centrale e cosa nella colonna di destra.
Basta anche solo una descrizione, non c'è bisogno di un disegno. Ma dovresti anche vedere le dimensioni delle immagini: è meglio che si presentino già come devono trovarsi sulla pagina web, senza la necessità di ridimensionarla, così non si appesantisce inutilmente il caricamento della pagina.
Esempio:
FASCIA SUPERIORE:
T I G U L L I O M E T E O
Sestri Levante - Genova - ITALY
COLONNA SINISTRA
MENU'
 -Voce 1
 -Voce 2
 -Voce 3
CORPO CENTRALE
 -TITOLO
   Situazione meteo in diretta
   [Inclusione file "immagine00.jpg" con aggiornamento automatico]
   (aggiornamento automatico ogni 15 minuti)
 -LINK ALLA PAGINA
   FOTO DI SESTRI LEVANTE
COLONNA DESTRA
LINK
 -Glossario dati meteo
 -Varie Meteorologia
 -Siti interessanti
Gabriele Corrieri
Ciao Biagio
quello che ti enuncio non è un discorso facile facile, perciò non pretendere di capirlo al primo acchito, non ci sono riuscito a capirlo nemanco io, poi con calma ci sono arrivato ...
Tu hai due strade a questo punto: o ti crei un webserver sul pc che è connesso a internet e alla stazione meteo, oppure attivi a scadenze regolari un upload ftp della pagina meteo, il tutto è a tua discrezione, salvochè se hai il webserver ti risparmi la pubblicità, ma devi avere un sistema di sicurezza molto forte, altrimenti rischi pc kaput in poche ore, e pensare che devi avere una connessione 24h ADSL che in parte verrà utilizzata per i visitatori del tuo sito, l'upload, se ti ruba un po' di banda (poca) e a intervalli regolari, ti risparmia tutte le noie di sicurezza.
Eventualmente rimango a disposizione anche in pvt, visto che altrimenti scriveremmo paginate per spiegare cose che con due parole si capiscono, eventualmente dammi un link al manuale della stazione meteo, mica che abbia già un webserver configurabile o meglio ancora un sistema di Upload FTP ...
Caro Gabriele,
per favore,scusa se te lo dico...,non mi complicare la vita !!!.
Non esistono nel mio caso,problemi di pubblicita',di connessione,e di diavolerie varie,per fortuna...,come si dice,vado liscio..."lavoro" da anni con TISCALI e non ho MAI avuto problemi ( ...non voglio fare pubblicita'....
I problemi sono altri,in effetti come proponi sia te che Luca,la cosa e' un po' diversa.
Sicurissimamente ,visto che si tratta di un problema "mio" specifico,sara' opportuno avere un aiuto avvalendosi di contatti diretti senza occupare spazio rivolto ad altre esigenze,anche se,a mio avviso,se la cosa andra' a soluzione,sara',credo,mettere a disposizione di TUTTI,od almeno a quelli interessati,l'intero iter.
In ogni caso ,chi mi vorra' dare una (2) mani,sono a :
pellegrinobi[at]tiscali.it
Biagio
Gabriele Corrieri
Ciao Biagio
allora vada per l'upload FTP ... ogni quanti minuti devi aggiornare i dati online sul sito?
Mi sto studiando il software citato da te, nei prossimi giorni ti indico qualche idea.
Me lo immaginavo,ne ero sicuro...come altre molte volte, che il Forum mi avrebbe dato una mano.
Da parte mia forse ho contribuito poco,ma sono sempre disponibile anche con un contatto in privato ,per
definire alcuni argomenti che potrebbero interessare altri Utenti.
Non sono un "Tecnico" ,sono un Geometra,ma ho un bagaglio,credo,di tutto rispetto.
Bene
Caro Gabriele, in effetti il problema che mi assilla di meno e' l'UPGRADE ( l'aggiornamento dei dati).
Dispongo di SW in grado di far cio' anche ,...quasi...,in real time.
Come detto nella mia domanda BASE ,il problema e' quello di poter "pubblicare" su WEB i dati provenienti dalla mia stazione meteo.Oggi come oggi,purtroppo,non ne sono capace.
Vedo,con piacere,che hai "aperto" e ,quindi,immagino,scaricato, il SW di WDISPLAY.
Questo benedetto SW e' stato creato da un Amico australiano che ha fatto in modo di "unificare" tutti i dati provenienti da varie "sorgenti".Per sorgenti si intendono i dati provenienti da varie stazioni meteo commerciali....penso almeno un ventina...con caratteristiche ben diverse fra loro.
Poi ha aggiunto al suo SW , una "porta di ingresso" chiamata da lui, UNIVERSAL INTERFACE,che elabora ,in una sequenza ben stabilita di dati (in pratica una semplice multistringa numerica).
Esempio:
TEMPERATURA: 00.0 ( due cifre + 1 decimale)
UMIDITA': 00 ( in pratica un valore compreso tra 0 e 99)
etc...
Ovviamente tutto questo(dopo sbattimenti vari.....), funziona come ????.
Ho un PC che elabora i dati (tramite una scheda "Advantech" che elabora i dati in formato 2/20 mA., in Volt. relativi).
Questo "processo" viene fatto da un PC remoto anche perche' il SW in grado di fare la conversione A/V lavora al max. con W95.
A questo punto,tramite una semplice rete filare interna,ho trasferito i dati sul programma WD.
Quindi ,pronto per trasferire i dati sul WEB.
In effetti,il prg. WD ,sembrerebbe che sia capace previa registrazione dei parametri WEB,di ....mandare automaticamente in rete tutte le info,preorganizzate in file .jpeg.
Qui' l'asino,cioe' io ,si ferma...
Grazie per un contributo.
Biagio
Gabriele Corrieri
Ciao Biagio
complimenti per la scelta del software weather display è un bel software ...
Prima un appunto ... che software usi per la scheda Advantech
Gabriele Corrieri
A questo punto hai solo da fargli creare a tempi discreti le pagine web (o immagini) e sempre a tempi discreti le devi caricare sul tuo sito ...
Premendo sul tasto SET sotto file create time ti appare questa maschera
dove inserirai le tue preferenze a orari fissi o a intervalli regolari.
mentre premendo SET sotto FTP upload times
definisci ogni quanto devi caricare l'immagine .... anche se vien da sè che è inutile generare le pagine ogni minuto e poi caricarle ogni ora ... :D generi ogni minuto e carichi online ogni minuto ... oppure ogni 5, 30 ...
E ora ma manca il clou
ti ripropongo l'immagine
a destra c'è il posto per inserire i tuoi dati FTP, indirizzo, password ed eventuale directory o sottodirectory.
Siccome probabilmente visti i milioni di settaggi di WD non funzionerà ... se hai pazienza controlliamo ogni cosa .. .comunque grossomodo la via è questa.
Dalle immagini qui sopra pare che il programma crei anche la pagina *.html/htm in grado di visualizzare i dati che rappresenta nei file *.gif ( e non *.jpeg/jpg), quindi non capisco il problema di Biagio. Ho capito male io e non è vero che viene creato un file TIGULLIO.htm che permette di visualizzare i grafici sul web? Oppure quella pagina, pur creata dal programma, non fa vedere i grafici?
Per capire meglio il problema, in questa seconda ipotesi, ho bisogno di leggere il listato del file *.htm (se si chiama TIGULLIO.htm, al posto di, per esempio, index.htm, deve essere espressamente richiamato dalla linea di comando del browser, non lo si può sottintendere come si fa con index.htm e... attenti alle maiuscole!)
Azzardando che il file sia normalmente corretto, potrebbe essere un problema di cartella dove sono registrate le immagini, sia per quanto riguarda la sua posizione, sia per quanto riguarda l'uso delle maiuscole/minuscole nel nome e, già che ci siamo, non vorrei che effettivamente sia stato segnato di usare il nome file con estensione gif e poi realmente si è chiesto al programma di salvare i grafici in formato jpeg.
Gabriele Corrieri
Ciao Luca
Giuro,non lo immaginavo,ma questo forum ha e da di piu' di quello che mi sembrava potesse offrire.
Purtroppo sono un "tipo" che ha nella sua testa mille e uno progetti,tanto tempo a disposizione,ma "quasi" incapace di gestire questa nuova liberta',visto che ora sono in pensione," era una vita che anelavo a cio'.Quindi ho quasi il problema inverso ai Pensionati che ,spesso,non sanno cosa fare.
Premessa,consentitemelo,necessaria anche per spiegare la mia non giornaliera presenza sulla lettura di cio' che anche mi interessa.
Attualmente,visto che non so' cosa fare....,sono anche in qualche modo "consulente a .....gratis" di un magazzino che dispone di molto materiale elettronico diverso,se avete qualche necessita',ditemelo,vedo cosa posso fare,ovviamente,per gli Amici,verranno adottati tutti gli sconti...........,possibili.Eventualmente chiedere.
Allora,attualmente l'amico NLL ha preso in carico la mia "pratica",Proprio poco anzi gli ho inviato una copia di tutti i file che WD genera automaticamente,ad intervalli direttamente scelti dall'utente.
Solo dopo mi sono collegato a questo Forum ed ho letto i msg di Gabriele.
Vedo,Gabriele,che hai aperto WD,come ripeto,nel mio caso specifico,e' un GRANDE programma in quanto,da ricerche varie,e' l'unico che ACCETTA ,seppur in maniera limitata,come INPUT una stringa ,in formato .TXT,i dati provenienti da un "generatore,scusa la dizione..." di OUT in questo stesso formato.
In pratica la sequenza logica del mio sistema di rilevamento dati meteorologici e' la seguente:
- sensori vari,almeno 8
- convertitori (in questo caso n. 8) con uscita nel range 2/20 mA.
- linea in cavo
- scheda di acquisizione dati ANALOGICI,con prescheda atta a trasformare i mA. in Volt (classica caduta su di una resistenza di valore appropriato) made ADVANTECH (che ringrazio ancora per la disponibilita' a titolo gratuito)
- elaborazione di queste letture (ripeto in Volt proporzionali) con un programma chiamato VISIDAQ 3.1 che PURTROPPO.............(almeno cosi' mi risulta) ,lavora solo con SYS W95
- creazione di una rete dati DOMESTICA (mia moglie....ogni giorno mi dice di far sparire quel cavo...che attraversa il ns. locale ingresso......)per il trasferimento dll'OUT di Visidaq su un PC su cui gira WD , WXP,regolarmente acquistato.
Queste sono le mie condizioni di lavoro.
Caro Gabriele,ho visto il tuo interesse e le tue schermate di PROVA su WD ....lasciami andare a riposare,domani verifico.
Notte e ,come sempre,grazie.
Biagio
Ci sono,sono appena rientrato,dal...lavoro.....
Domani,saro',spero,piu' disponibile ai Vs. aiuti....
Biagio
