No Installed Service Named "apache2" - Problemi con Apache e IIS
Giorgio Demurtas
--- Problema risolto ---
ho installato Apache 2.0.55 su windows 2000 server.
Eseguendo "start" di apache, ricevo il seguente errore:
no installed service named "apache2"
Credo che dipenda dal fatto che durante l'installazione, apache, se trova la porta 80 occupata (da IIS, o da skype (non so come, ma activeports ha rilevato così)) non installa "Apache2" nella lista dei servizi. Quindi Apache non funziona. Per risolvere il problema bisogna installare manualmente il servizio apache con: (prima è bene controllare che la porta 80 sia libera)
C:\Programmi\Apache Group\Apache2\bin\apache -k install -n Apache2
Ora nella lista dei servizi c'è anche "Apache2", e nella sistem-tray lo si vede "in play".
spero che questo potra' essere utile a qualcuno.
ciao
La convivenza tra IIS e Apache è molto problematica. Per lavorare con Apache ho sempre dovuto prima disattivare il servizio IIS manualmente, indipendentemente dalle porte utilizzate (comunque diverse).
Peggio ancora, se mi dimenticavo di disattivare IIS e tentavo di far partire Apache, non solo mi dava errore, ma sovente non mi vedeva più le unità collegate con le porte USB, non chiedermi perché, me lo sono già chiesto da solo.
Ora ho settato l'attivazione manuale dei servizi, così decido di volta in volta che cosa utilizzare.
Col sistema che indichi tu posso non preoccuparmi più se IIS è ancora attivo?
Giorgio Demurtas
Non lo so, io IIS non cel'ho nella lista dei servizi.
Apache c'è, ed è impostato per avviarsi automaticamente.
