Più Webserver Sulla Stessa Porta - Si può fare?
Giorgio Demurtas
Ciao,
ho installato alcuni servizi web sul mio serverino, usano le porte 80, 4711, 5800, 8080. http://web giorgio.no-ip.info
Nel router ogni porta è reindirizzata sulla omonima porta esterna.
Il problema è che dalla facoltà posso passare solo attraverso la porta 80, tutto il resto è chiuso dal centro di calcolo. Di conseguenza riesco a vedere solo quello che a casa ho sulla 80, cioè apache.
Quindi quello che stavo pensando, era di lasciare apache sulla porta 80, e poi se vine chiesto "http://web giorgio.no-ip.info/servizio1" apache manda le pagine relative al servizio che ho sulla 4711. Idem per le altre porte.
Si può fare? come?
non so quale è la tua configurazione su httpd.conf ma penso che basti mettere un index.html con i link alle varie pagine che vuoi usare, se non puoi farlo perchè si tratta di programmi complessi come cms prova con Apache virtual hosts
(io non mai provato e non so se sia possibile farlo da attraverso un router)
Ciao, Fabrizio
Giorgio Demurtas
Ho appurato che non ha senso utilizzare più webserver (anche diversi) sulla stessa porta.
Però quando uno stesso server ospita più siti, si usano i server virtuali.
Mi informerò un pò su quanto suggeritomi da fabri.
ciao
Gianmario Pedrani
Ciao scaricati wmware che da oggi e' free ed e' anche la versione server.....
provala e' una figata ciaooooooooooo
Giorgio Demurtas
E' forse vmware? con la "v"... Io ho trovato qualcosa ma non è gratis. Mi dai un link?
Provo a risponderti io.
Vmware Workstation non è gratis, ma lo puoi scaricare come trial a tempo, ti devi solo registrare sul sito.
Ti generi una o più macchine virtuali, le salvi su disco, e poi rimuovi Vmware.
Quello che c'è di gratis, se non sono cambiate la cose, è Vmware Player, che come dice il nome ti permette di far funzionare una macchina virtuale già esistente.
C'è inoltre Vmware server, che non ho mai provato ma credo permetta di installare più server virtuali in una macchina fisica, forse è a questo che si riferiva Gianmario Pedrani.
Modificato: da walter.r
