Masterizzatore asus 40x12x48 nn legge + i cd - Una Domanda Da Un Milione Di Dollari
salve a tutti.
vorrei fare una domanda da un milione di dollari.
il mio masterizzatore asus 40x12x48 non legge + i cd mi dice disco non trovato( ma li masterizzo )
ho cambiato i lettore cd che prima funzionava, e adesso nemmeno lui li legge.
io credo che usando il regcleaner o fatto un po di pulizia
nel registro di sistema si e mangiato qualche file.
il fatto non so quale file e'.
comunque se voi mi date un aiuto a risolvere il problema vi ringrazio a tutti.
ciao
Come li masterizzi, se non li legge?
Hai dato un'occhiata di come hai fatto i collegamenti e come hai ponticellato il lettore e/o il masterizzatore?
Ti ricordo che per poter masterizzare da un lettore CD, è meglio che non siano sulla stessa bay, quindi dovrebbero stare su due cavi differenti, poi devi normalmente mettere sulla bay1 l'HDD di avvio sistema come primary master e il lettore CD come primary slave, mentre sulla bay2 l'eventuale secondo HDD come secondary master e il masterizzatore come secondary slave, oppure come secondary master se non hai il secondo HDD.
Verifica anche la connessione alla scheda audio, alla quale probabilmente potrai collegare solo uno tra il lettore e il masterizzatore, a meno che tu non abbia due ingressi sulla scheda. Quest'ultimo punto, comunque, non credo possa aver generato il tuo problema.
Quanto al file di registro, potrebbe anche essere che siano state cancellate delle importanti chiavi, ma se hai fatto le cose per bene hai senz'altro fatto una copia del registro, prima di procedere alla modifica e quindi sei in grado di ripristinarle, o di dirci quali sono quelle che ti era stato suggerito di eliminare, così possiamo valutare se, tra queste, alcune dovranno essere ripristinate... non è così? ;)
Giorgio Demurtas
Smonta il masterizzatore.
Riavvia e togli l'unità da gestione periferiche.
Spegni e rimonta l'unità.
Riaccendi e installa nuovamente l'hardware con l'installazione guidata.
Credo ceh questo dovrebbe sistemarti la configurazione del registro.
ciao
scusate ragazzi sono stato fuori dall'italia x motivi di lavoro.
comunque come prima spiegavo, il fatto e partito quando non funzionavano + le porte usb.
o coprato 4 porte usb e lo istallate sulla scheda madre. poi o riavviato il sistema e mi succede questo casino.
prima andava tutto bene. adesso riesco solo a masterizzare. il fatto bello e che non posso nemmeno formattare il pc xche non mi legge il disco di windows xp pro.
vi chiedo un aiuto se gentilmente e possibile.
grazie di tutto e mi scusa ancora con le persone che mi hanno risposto quando non c'ero grazie
