hotbird1 Inserito: 6 aprile 2006 Segnala Inserito: 6 aprile 2006 Ho appena installato Partition magic 8.0.Mi piacerebbe installare sul mio hard disc 2 sistemi operativi (2windows xp pro).Il mio intento è riuscire a installare ,sulla nuova partizione, da nuovo xp pro(cosa che non ho mai fatto)ed installare i software principali che uso maggiormente.Dopodiche' una volta testato il tutto cancellerei xp e relativi software della partizione vecchia.E' possibile tutto cio'?O c'è un modo migliore per resettare il disco fisso senza perdere dati.Ho provato ad installare bootmagic (in partition magic)ma non si installa perche' dice che sul pc non ci sono partizioni FAT o FAT 32.Purtoppo ho molta paura di sbagliare e so che in questo caso non si scherza,ma non avendolo mai fatto dovro' pure tentare!No?!Se qualcuno ha la pazienza e la voglia di spiegarmi in maniera semplice (vista la mia ignoranza in materia)come funziona il procedimento e magari descriverlo in maniera dettagliata gliene sarei grato.Penso siano informazioni comunque utili a tutti per ottenere un pc piu performante.Ringrazio anticipatamente ogni eventuale interessamento.Ciao.
danielefuria Inserita: 7 aprile 2006 Segnala Inserita: 7 aprile 2006 Una volta che hai rimpicciolito la partizione vecchia, e hai liberato spazio sull'hard disk per una seconda partizione, riavvia il pc con il cd di installazione di winxp nel lettore. Durante l'installazione, al momento della creazione delle partizioni, crea un'altra partizione ntfs nelo spazio libero e installaci su il nuovo win. Non c'è bisogno di bootloader tipo bootmagic, grub o lilo perchè winxp ha gia il suo. Dopo l'installazione, al riavvio, comparirà una schermatina che ti chiederà quale sistema vuoi avviare, se Windows XP oppure Windows XP Prova prima con l'uno e poi con l'altro per vedere qual'è quello nuovo (penso sia il secondo)Quando avvii il sistema appena installato ti dovrebbe montare automaticamente la prima partizione come disco D:.Puoi quindi formattare, dopo che avrai copiato tutto querllo di cui hai bisogno, la prima partizione.ATTENZIONE: non ricordo se il settore di avvio viene scritto sulla prima partizione e quindi se cancellandolo rendi l'hard disk non bootabile,nel caso dovesse succedere al riavvio usa il cd d'installazione di win, fagli caricare la consolle di ripristino, e usa il comando fixboot per riscrivere un nuovo settore di avvio sulla partizione su cui hai installato il nuovo S.O.Al primo riavvio del nuovo s.o. dovrai installare anche i driver delle periferiche. Consiglio di installareper primi i driver della scheda madre poi gli altri. Per quanto riguarda le periferiche usb tipo stampante e modem, vanno PRIMA installati i driver e DOPO, o molto probabilmente DURANTE nel momento in cui te lo dice il driver, collegate le periferiche sulle porte. Comunque se devi soltanto formattare per dare una ripulita al computer, forse, ti conviene che copi sulla seconda partizione soltanto i dati che vuoi tenere (tipo video, musica o documenti), poi formatti e reinstalli il sistema direttamente sulla prima partizione.Spero che le informazioni siano sufficenti alla felice riuscita delle operazioni. Trovo che cancellare e reinstallare il S.O. sia una pratica estremamente istruttiva per chiunque voglia imparare qlcs di più sulla macchina che ha tra le mani.
hotbird1 Inserita: 7 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2006 Sono contento prima di tutto per il tuo aiuto,poi perche' finalmente mi hai dato un idea su un argomento che per me è sempre stato tabu' ,soprattutto perche' molto "pericoloso" per tentere di provare senza sapere.E'nel mio carattere cercare di superare gli ostacoli ,magari anche rischiando un po. Allora,un idea me l'hai data..ora ci sono gli ostacoli....praticamente dovrei agire in questo modo:1-Faccio una partizione ntfs con Partition magicDomanda :Perche' durante l'installazione di xp devo fare la partizione?perche'non prima?A che punto d'installazione di xp mi consigli di fare la partizione?Purtroppo non avendo installato xp io per la prima volta,anche i driver della scheda madre non li ho mai installati e il dischetto con i driver non me l' hanno dato.Tu come ti comporteresti nel mio caso?Ti rigrazio anche per la pazienza oltre che per la disponibilita'.Ciao.
danielefuria Inserita: 8 aprile 2006 Segnala Inserita: 8 aprile 2006 (modificato) Perche' durante l'installazione di xp devo fare la partizione?perche'non prima?A che punto d'installazione di xp mi consigli di fare la partizione? Modificato: 8 aprile 2006 da danielefuria
geoline Inserita: 8 aprile 2006 Segnala Inserita: 8 aprile 2006 Io comunque consiglierei di usare partition magic solamente per restringere la partizione vecchia, di lasciare spazio non partizionato, e poi fare la partizione nuova utilizzando windows xp.Ti ho consigliato di farla durante l'installazione perchè la creazione di una nuova partizione è parte integrante del processo di installazione di una nuova copia di windows e quindi per una questione di praticità io preferisco farla a quel punto.
hotbird1 Inserita: 10 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2006 Ti prendo sulla parola:Scheda audio:Audio wdm Crystalfusion CS4281 .Versione driver 5.1.2535.0Per la scheda madre da -gestione periferiche alla voce -risorse scheda madre, proprieta'- c'è scritto :nessun driver è stato installato per questa periferica .Poi su driver c'è scritto :fornitore driver :microsoft -versione driver:5.1.2600.2180.Non so se i dati driver della scheda madre sono quelli giusti,ma non so neanche dove andarli a cercare.Ma servono ai fini dell'installazione di xp?Se no provo ad aprire il case per vedere se trovo la marca,visto che nel pc non ho trovato niente di piu'.Il disco fisso è un Maxtor 6y080L0 VERS DRIVER 5.1.2535.0La scheda video Radeon 9200 series Driver 6.14.10.6517.Il monitor è un Samsung samtron 75E ,ma ho letto da qualche parte che in xp è si autoinstalla (boh!)Il masterizzatore DVD è un pioneer DVR110D,inizialmente avevo installato anche un masterizzatore cd TDK CDRW241040B che mi è rimasto anhe se non uso quasi mai.La stampante e il modem li ho comprati i recente per cui ho conservato i dischetti di installazione dei driver.Ho una scheda sat della technisat DVB-PC TV Star pci ,driver 4.3.0.9999 (lLa ss2,Quella che da' Alicesat agli abbonati).La parte di posta elettronica si installa con xp? Non so se ho tralasciato qualche cosa ,magari di importante ,nel caso fatemelo notare!A proposito, di gia' che ci siamo,come considerate il mio pc?Non ho mai capito se ho in mano un apparecchio medio-buono o un ciofeca!Pc amd athlon 751 mhz ,512 mb di ram preso nel 2000,ma fino oggi mi ha sempre svolto le funzioni da me richieste,quindi se va avanti cosi' è difficile che lo cambiero'!Ringrazio infinitamente.Ciao.
geoline Inserita: 11 aprile 2006 Segnala Inserita: 11 aprile 2006 A proposito, di gia' che ci siamo,come considerate il mio pc?Non ho mai capito se ho in mano un apparecchio medio-buono o un ciofeca!Pc amd athlon 751 mhz ,512 mb di ram preso nel 2000,ma fino oggi mi ha sempre svolto le funzioni da me richieste,quindi se va avanti cosi' è difficile che lo cambiero'!
hotbird1 Inserita: 11 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2006 Io uso photoshop cs e office 2003 ma non ho mai avuto problemi finora.Ho aperto il case ,e dopo varie ricerche penso di aver trovato.la shedamadre è una: ABIT Mod:KT7ASulla scatola c'e scritto anche il sito:www.abit.com.twChi mi ha venduto il pc ,l'ho scoperto oggi ,ha cambiato mestiere,lavora come commesso all'unieuro! Perfortuna ho un amico che fa il tuo mestiere,ma è molto lontano ,cosi' non ho voglia di rompere sempre!Comunque è gia' intervenuto sul pc 2 0 3 volte (in 5 anni eh!)anche riformattando (la prima volta avevo fatto casino) e mettendomi sempre software nuovi ed efficienti,che per quel che ne so non sono poi molti.Ti ringrazio infinitamente per l',interessamento era da molto che ho in testa di installarmi da solo xp,proprio solo per capirci di piu,ma non ho mai rischiato.Ciao.
