hotbird1 Inserito: 28 aprile 2006 Segnala Inserito: 28 aprile 2006 Premetto una cosa...Io una settimana fa avevo il pc che funzionava benissimo,tutti i software a posto,tutto o.k. insomma!Ma avevo una "voglia" di riuscire ad installare il pc da zero da solo,cosa che non avevo mai fatto.Mi sono comprato un hardisc esterno ,ho fatto il backup del sistema e di altri dati ,tutto il pc in poche parole!Cosi' ho installato xp da zero..tutto bene.I problemi sono iniziati perche' la scheda ss2 collegata all'impianto satellitare non funzionava come prima,l'immagine andava a scatti ,il video ritardava!Ho riinstallato i driver video ,un software video contenente codec (powerdvd 6.0),ma niente.Pero',furbo (?) mi salvavo tutti i driver sull'hardisc esterno ;che tra l'altro alcuni li ho dovuti scaricare (56k ,non finivo mai)perche' non sapevo neanche di averli installati ;Comunque anche se non sono riuscito a risolvere sentivo che mancava poco e che comunque ho imparato molto dal lavoro svolto sul pc.La Mazzata è arrivata questa sera!L'hardisc sul quale c'è praticamente tutto:software,dati,vita e miracoli non mi viene piu rilevato dal pc!!!!Quando lo accendo si sente un piccolo avvertimento tipo:"donn",sul pc compare un icona (che usavo per disconnetterlo prima di spegnerlo con l'interruttore)ma sulle risorse del computer non esiste e neanche nelle cartelle documenti.Non viene rilevato neanche dal suo software.Sono abbastanza deluso,ero quasi riuscito nel mio scopo ma adesso mi accorgo che se non risolvo la situazione ho perso comunque molte ore di lavoro oltre a dati importanti.Ringrazio chiunque mi voglia aiutare.Ciao
fabri Inserita: 29 aprile 2006 Segnala Inserita: 29 aprile 2006 Prova questo:pannello di controllo > strumenti di amministrazione > gestione computer > gestione discodovresti vedere il disco esterno ma senza che abbia una lettera di unità assegnata, assegnala con tasto destro del mouse e dovresti aver risolto il tuo problemase non lo vedi c'è qualche problema con i driver usb o con l'hard diskCiao, Fabrizio
hotbird1 Inserita: 29 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2006 Non ho ancora risolto niente,comunque grande Fabrizio.Il disco riesco a vederlo,ma lo rileva come pronto e sulla partizione c'è scritto non allocata.Ma se clicco col tasto destro non si muove niente!Grazie ancora,speriamo di risolvere!Ciao.
hotbird1 Inserita: 30 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2006 Con il tasto destro non compare niente,con il sinistro :NUOVA PARTIZIONE...Creazione guidata nuova partizione...oppure PROPRIETA'Viene rilevato come pronto ,ma sul disegno della partizione c'è scritto non allocata,cliccando con il sinistro su PROPRIETA' c'è scritto:Disco:disco 1Tipo: baseStato :ProntoStile partizione:MBR,Record di avvio principale,Master.Capacita':286166 MBSpazio non allocato:286166 MBSpazio riservato:0 MB Ti ringrazio ancora per l'interessamento.
fabri Inserita: 30 aprile 2006 Segnala Inserita: 30 aprile 2006 Sembra che la partizione dove i dati erano contenuti sia stata persa o cancellata, a questo punto hai due soluzioni:provare l'hard disk su qualche altro pc per vedere se magari riesci a vederloprovare a recuperare la partizione con programmi tipo partition magic o cose del generel'hard disk esterno è collegato all'alimentatore di rete?prova a vedere se con una distribuzione linux tipo slax o knoppix riesci a leggere l'hard disknon è che avevi il cdrom di windows SP1 e i driver per SP2?Ciao, Fabrizio
hotbird1 Inserita: 1 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2006 Domani provo a collegare l'hardisc ad un altro pc,vediamo!In caso negativo provero' con partition magic."prova a vedere se con una distribuzione linux tipo slax o knoppix riesci a leggere l'hard disk"Per me stai parlando in arabo!cosa dovrei fare?"non è che avevi il cdrom di windows SP1 e i driver per SP2?"So che potrei avere fatto una vaccata del genere,ma per evitare di rifarla mi potresti spiegare dove avrei sbagliato?Io avevo installato sul pc windows xp pro con il service pack2,ho riformattato e installato windows xp pro poi ho installato il service pack 2,ma gia l'hardisc non funzionava.Ti ringrazio infinitamente,abbi pazienza....è la prima volta che formatto sono completamente ignorante di tutte le procedure che, comunque mi rendo conto adesso, avrei dovuto sapere!Pensavo che facendo il backup sull'hardisc esterno non avrei avuto problemi!E invece non funziona neanche quello!Grazie ancora ,ciao.
hotbird1 Inserita: 1 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2006 Ultime notizie....Al momento mi viene rilevato l'hardisc come:DISCO 1 A lato sul disegno della partizione: (J)Di base 279,45 gb279,45 gb IntegroProntoSe clicco apri (per tentare di vedere se ci sono i file) compare:Il disco nell'unita' non è formattatoFormattare il disco?Da quel poco che ne capisco dovrei avere perso tutti i dati ma l'hardisc,dovrebbe funzionare ancora!?!Ma io ho comprato un hardisc di 300gb adesso come mai me ne individua solo 279,45?Comunque prima di formattare vorrei sentire una tua opinione.....Ciao
fabri Inserita: 1 maggio 2006 Segnala Inserita: 1 maggio 2006 Con l'SP2 sono state introdotte alcune modifiche alla gestione dei driver usb che hanno portato incasinamenti vari con vari accessori tipo chiavette bluetooth e altripuò darsi che i driver di windows abbiano fatto casino e in qualche modo la partizione sia stata persail messaggio che leggi indica appunto che il sistema operativo non riesce a vedere nessuna partizione sull'hard disk, cosa sia successo è difficile capirlo,l'hard disk può essere danneggiato, cerca di controllarlo prova con un controllo errori da windowshai staccato la spina usb mentre dei dati venivano memorizzati sull'hard disk o counque prima di disabilitare l'hard diskl'hard disk ha preso una botta o è caduto o qualcosa del generehai staccato l'alimentatore dell'hard disk al momento sbagliatoa questo punto puoi fare solo queste cose:provare su un altro pc l'hard diskprovare a recuperare la partizione con un programma tipo partition magic usare una distribuzione linux è un pelino più difficile se non hai esperienza al momento lascia stare Ma io ho comprato un hardisc di 300gb adesso come mai me ne individua solo 279,45?
danielefuria Inserita: 2 maggio 2006 Segnala Inserita: 2 maggio 2006 Ma io ho comprato un hardisc di 300gb adesso come mai me ne individua solo 279,45?
hotbird1 Inserita: 2 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2006 Grazie a danielefuria almeno me ne sono fatta una ragione!Per il resto oggi mi sono procurato il software Ontrack easy recovery professional,provero' a recuperare i dati con quello anche se non l'ho mai usato.Ho provato ad aprire i software :anche lui nella partizione riscontra 0 byte.Sono pessimista ,se non risolvo formattero'
