Apache 2.2.2 (o Anche 2.0) Non Funzionano - mi date una mano?
Salve a tutti
Allora ho installato nel sistema prima apache 2.2.2, ho modificato httpd.conf secondo le mie esigenze e fiducioso ho pigiato start... sono andato su http://localhost e il browser mi resta "In Attesa di localhost" pagina bianca...
(tutto questo ieri sera)
allorchè ho installato apache 2.0 .. configuro, pigio start.. miracolo funziona.. allora installo php5.. miracolo funziona... contentissimo come una pasqua faccio qualche prova col php e sembra che vada a parte qualche modulo non caricato...
(stamattina)
stamani vado per avviare apache (prima il 2.0 che funzionava) vado su http://localhost e non funziona più nulla! mi ridà "In Attesa di localhost" sicchè pigio stop, avvio il 2.2.2 .. vado http://localhost e mi ridà in attesa...
ho smanettato dappertutto nel httpd.conf.. non c'è niente da fare.. porte aperte, firewall disattivati ma nemmeno in locale funziona!..
cosa può essere secondo voi? qualche processo che blocca apache?
grazie dell'aiuto :)
Sistema operativo e eventualmente distribuzione, prego
prova a mettere l'indirizzo ip al posto di localhost e vedi cosa succede
Ciao, Fabrizio
sistema Windows XP SP2
ho provato con indirizzo ip, dns dinamico e 127.0.0.1 stesso risultato
Scusa ma che gli hai messo nell httpd.conf???
Potrebbe essere qualche impostazione sbagliata........lo hai settato sulla posta 80 di default??
fammi sapere....
Proverei anch'io con l'httpd standard e magari con la pagina di default di apache
la prima cosa che viene in mente è che l'errore è usare winzozz ( scusa la battuta ma non resisto)
guarda il log per vedere eventuali errori di apache e prova a usare una gui per modificare http.conf
hai seguito tutte le istruzioni e vedi il demone attivo dal task manager?
Ciao, Fabrizio
è tutto di default non ho modificato nulla... httpd.conf ho rimesso il default, la 80 è spalancata, nessun firewall blocca apache...
il demone è attivo
il log non da errori... il log degli accessi è vuoto...
è come se apache "c'è ma non si vede" perchè l'errore impossibile visualizzare la pagina non lo da il browser quindi vuol dire che riesce a connettersi ma non gli da nulla
Scusa ma anche se provi l'accesso dal browser con l'ip ti resta la pagina in attesa???
Apache 2.0.58????? con httpd.conf di default??
Hai provato a mettere un index.html all'interno della cartella htdocs? (puoi rinominarne qualcuno di quelli che gia ci sono in varie lingue)
Controlla che httpd.conf contenga:
DirectoryIndex index.html index.html.var
Oppure basta che elimini tutto il contenuto della cartella htdocs e al suo interno crei una nuova cartella con il nome (public_html).....Poi provi ad accederci con localhost e vedi unpo......
ho risolto resettando il catalogo dei socket di windows xp... adesso è partito tutto
per chi avesse lo stesso problema può provare .. dalla shell del cmd: netsh winsock reset catalog
dopo va riavviato il pc..
alcuni programmi potrebbero dover essere reinstallati (tipo netlimiter o altri prog che usano winsock)
grazie a tutti :)
