Partizione Del Disco
Devi essere un pochino pratico di certe cose , usando magari uno dei tanti Software in giro ,
meglio PARTITION MAGIC. ;)
Ci sono tantissimi modi per partizionare un disco.........se è libero puoi provare un po se non sei pratico...ma se hai installato su gia qualche sistema operativo stai attento perchè è molto facile nelle operazione partizionamento sforare nell'area gia installata e cosi facendo creeresti l'irreparabile.....perderesti tutti i dati....
Comunque sia usa Partition Magig e la migliore soluzione
io ho windows 2003
comunque linux da solo
Quindi vorresti disinstallare Windows 2003 e sostituirlo con Linux.
Utilizza Partition Magic, rimuovi tutte le partizioni che non ti interessano, partiziona lo spazio che ritieni di dedicare a Linux col File System proprio di Linux (NON deve essere NTFS), creando anche una seconda partizione da dedicare allo swap, esci da Partition Magic e fai ripartire il sistema per rendere operative le modifiche. Entra nel Set-Up e seleziona il boot da CD. Inserisci il disco di Linux e prosegui il boot-strap. L'installer di Linux formatterà il disco prima di procedere all'installazione vera e propria del sistema operativo.
La procedura può leggermente variare a seconda della distribuzione di Linux scelta.
Procurati, prima di cominciare, tutti i driver di cui avrai bisogno, in particolare per la scheda grafica, la scheda audio, il monitor, il modem, la stampante, ecc... Il più delle volte non servono, perché già riconosciuti dalle più aggiornate distribuzioni del pinguino. Per fare ciò avrai aperto la macchina ed avrai rilevato tutte le sigle delle varie schede e dei device che hai installati e te li sarai posti in evidenza sulla postazione. Carta e penna per segnalare eventuali messaggi ricevuti in fase d'installazione.
P.S.: irpick ha postato un link utile ed esaustivo, stampati le pagine e tienitele a disposizione mentre operi sul PC.
Modificato: da nll
