Create Folder in Vb6 - Errore in certi casi
Salve a tutti
era tanto che non rientravo nel forum, e l'ho trovato tutto cambiato, anche più bello.
Però non ho capito bene dove inserire domande su Vb6, nell'incertezza posto la mia quì.
Ho una funzione
Create_Folder
che mi provoca dei problemi quando cerco di creare un percorso con più di 2 cartelle contemporaneamente, e a volte anche con una soltanto se la Path contiene più cartelle già esistenti.
Codice:
Private Sub Create_Folder()
On Error Resume Next
Dim fso As New FileSystemObject, fldr As Folder
Dim Testo As String
Dim Posizione As Integer
Dim Inizio As Integer
Testo = txtPath
Inizio = 4
Posizione = InStr(Inizio, Testo, "\")
If Posizione > 2 Then Testo = Mid(Testo, 1, Posizione - 1)
Set fldr = fso.CreateFolder(Testo)
MsgBox "Cartella creata: ", vbExclamation & fldr.Name
Set fldr = fso.CreateFolder(txtPath)
End Sub
L'ho scritta così per provare a risolvere il problema sfruttando l'errore
e cercando di far creare la cartella, prima con l'ultima parte della Path
cioè con il nome della cartella e poi con l'intera Path.
Ma mi sa che ho creato un guazzabuglio e mi sono perso.
Qualcuno mi aiuta?
Ma che errore ti da?
In "testo" cosa c'è scritto quando non ti funziona?
No non posso vedere l'errore perchè quando lancio l'applicazione, la stessa per funzionare abbisogna dei file e cartelle in questione, e non trovandoli s'impianta.
Ma per esempio se decido di creare il percorso:
C:\Cartella1\Cartella2\Fileesempio.txt
se Cartella1 e Cartella2
non esistono le crea e ci copia il file, ma se aggiungo al percorso:
C:\Cartella1\Cartella2\Cartella3\Fileesempio.txt
si impianta e si impianta pure se
C:\Cartella1
gia esiste.
azz
Non avevo capito! Penso sia normale che si pianti, in effetti nella descrizione dei metodi del FileSystemObject è specificato che CreateFolder dia errore se la cartella è già esistente.
Per risolvere il problema, secondo me, devi fare un controllo sulle cartelle di nodo superiore per vedere se esistono, quindi posizionarti con il path nel punto in cui vuoi creare la cartella.
Elementare Watson, bastava leggere più attentamente le MSDN, o seguire prima le indicazioni del nostro amico iberico(sennò col cavolo) wink.gif ;le posto cosi evito scervellamenti ad altri:
Funzioni
Crea Cartelle
Private Function CreateFolder(ByVal pFolder As String) As Boolean
Dim sFolder As String, aFolder() As String
Dim iFolder As Integer, sCreatedFolder As String
sFolder = Trim(pFolder)
If sFolder = "" Then Exit Function
If Right(sFolder, 1) = "\" Then
sFolder = Left(sFolder, Len(sFolder) - 1)
End If
aFolder = Split(sFolder, "\")
For iFolder = LBound(aFolder) To UBound(aFolder)
If sCreatedFolder = "" Then
sCreatedFolder = aFolder(iFolder)
Else
sCreatedFolder = sCreatedFolder & "\" & aFolder(iFolder)
End If
If Not FolderExists(sCreatedFolder) Then
MkDir sCreatedFolder
End If
Next iFolder
CreateFolder = True
Exit Function
ErrCreateFolder:
CreateFolder = False
End Function
Controllo se esiste
Private Function FolderExists(ByRef sFolder As String) As Boolean
Dim sResult As String
sResult = Dir(sFolder, vbDirectory)
On Error GoTo 0
FolderExists = sResult <> ""
End Function
Richiamo con messaggio di errore
Private Sub cmdCreaCartelle_Click()
If CreateFolder(TxtPercorso.Text) Then
MsgBox "Cartella\e creata\e con successo", vbExclamation, "Folder Created"
Else
MsgBox "Errore Comando Fallito", vbCritical, "Failed"
End If
End Sub
La (parola)chiave del mistero era MkDir, e il controllo sull'esistenza, grazie Lucios
