non riesco ad installare jre - java runtime enviroment
salve, come da titolo come provo ad installare jre l'installazione parte ma dopo pochi secondi appare il seguente messaggio di errore:
"MSIEXEC.EXE" ha provocato un errore e verrà chiuso. Sarà necessario riavviare il programma"
Avete qualche soluzione ???
Grazie a tutti.
accidenti, mi sono accorto di una cosa.....
andando sul sito di alice ( per adesso me lo fa solo con quel sito ) mi dice che per visualizzare la pagina correttamente è necessario installare i seguenti componenti: java virtual machine,
nella finestra c'è il pulsante scarica e ovviamente se lo clicco mi da errore:
"impossibile scaricare il componente, eseguire windows update"
Windows updatre l'ho eseguito scaricando tutto , aggiornamenti urgenti e non ma il problema rimane.
Un'altra cosa, se vado su pannello di controllo ho la voce java e se lo avvio sul tab aggiornamento ti dà la possibilita appunto di eseguire l'aggiornamento ma mi dice che è già aggiornato.
Se avete qualche idea dite pure, grazie.
PS: ma java runtime enviroment e java virtual machine sono la stessa cosa ??
Mahhh ................
No......................JRE e JVM sono due cose distinte e separate.................la JVM serve per decodificare il bytecode delle pagine che vuoi visualizzare...........JRE non ricordo bene la sua funzione ma sicuro è diversa da JRE.............................
Comunque prova ad effettuare il download direttamente dal sito di Java........
Facci sapere.................
grazie,
ma ho già provato, scarico il file clicco sull'eseguibile, parte l'installazione........... 10 secondi ed ecco l'errore "MSIEXEC.EXE" ha provocato un errore e verrà chiuso. Sarà necessario riavviare il programma"
Grazie.
ciao,
grazie ma ho oprovato e n mi da lo stesso errore.......
Forse hai qualche problema con l'SW..............conflitti o altro??'prova a vedere se hai qualche problema di compatibilità di qualche programma,...............per caso hai la copia del tuo SW non originale??' ph34r.gifph34r.gif
Ciao....Facci sapere
strano ma vero ma è tutto sw originale !!!
Probabilmente dovrò reinstallare il sistema operativo altrimenti non vedo soluzione !!!
Grazie.
Stranissimo.................allora prova a fare un ripristino di tutto il sistema..........oppure collegati al sito Microsoft e vede se è disponibile qualche aggiornamento avanzato.................Facci sapere............Ciao.............
ciao,
per quanto riguarda gli aggiornamenti ho aggiornato tutto l'aggiornabile !!!! per quanto riguarda il ripristino invece non som come si fa.....
io ho fatto "avvia ultima configurazione sicuramente funzionante" intendi quello ??
Grazie.
No, il ripristino ti conviene farlo entrando in modalità provvisoria, accedi come amministratore e poi ti chiederà se vuoi continuare a lavorare in modalità provvisoria (OK), oppure accedere alle opzioni di ripristino (Cancel), in questo caso scegli la seconda opzione.
Da qui scegli una data di ripristino che sia precedente l'insorgere del problema, ma non troppo in là nel tempo, per non avere problemi da altre parti. Quindi fai ripartire il sistema e incrocia le dita... sei nelle mani di Windows!
Modificato: da nll
accidenti, aspettate, ho notato un'altra cosa stranissima,
da "pannello di controllo" NON riesco ad avviare il programma "installazione applicazioni" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Allora è chiaro a questo punto che hai qualche conflitto SW oppure qualche programma che fa le bizze.........................devi lavorarci un po sopra e capire che cosa è che ti impalla il tutto..............buona caccia.......
ooooooooopsssssssssssssssss...............
addirittura se schiaccio control alt canc non si avvia nemmeno il task menager..... mi da errore pure in questo caso .... boooooooooo vedo un po e poi al limite formatto tutto ...
misà che è la migliore cosa che puoi fare.....................fatti pure na scanzione...............non vorrei che qualcuno ti ha infilato un bel virus o un worm..............Facci sapere..........Ciao........
Tra un pò a letto........scrivo qualche altra cavolata biggrin.gifbiggrin.gif.....scherzo.......notte
