CONNESSIONE MANGIAEURO
mi scuso innanzitutto per la domanda sicuramente ovvia e penso mi manderete a cercare in vecchie discussioni comunque: dopo essermi connesso con una linea tradizionale a 56k a xp al posto dell'icona dei monitor attivi si sovrappone un'icona di due labbra rosse ed un terrificante cronometro segna tempo che prontamente disconnetto, sicuramente mela sono beccata curiosando in giro mper la rete, domanda; come faccio ad eliminare questa bega grazie a tutti
Quasi certamente e' un dialer.
Scarica qualche software anti-malware: spy-bot, adaware, ewido, ...
Esegui una scansione stando disconnesso da Internet e vedi il risultato.
Tutto quello che ti suggerisce di pulire, fallo eliminare al software.
Se nessuno di questi programmi riconosce il dialer (che con le poche info che hai dato e' difficile da identificare) allora va rimosso a manina: con il nome del dialer di solito una ricerca su google aiuta molto.
Una volta pulita la macchina non dimenticare poi di aggiornare il kit salvavita: antivirus e firewall.
Ciaooooooooooooo
Andy
E' certamente un dialer.
1° - Stacca il cavo telefonico dal modem!
2° - Scarica AdAware NON dal tuo PC (potrebbe costarti troppo se ti connette ad un numero da 2,5 euro/minuto). Lo puoi far scaricare ad un amico, e ti copi su chiavetta usb il file di installazione ed i file di aggiornamento (li troverai sulla directory del PC del tuo amico dopo l'installazione e l'aggiornamento).
3° - Lavaggio del PC in modalità provvisoria.
4° - Verifica dal fiel del registro di configurazione la lista dello startup:
..HKEY_LOCAL_MACHINE
...SOFTWARE
.....Microsoft
........Windows
............CurrentVersion
................Run
5° - Elimina le voci dei ladri.
6° - NON VISITARE MAI PIU' siti tipo:
- **ografia
- Suonerie Cellulari
- Loghi e sfondi per Cellulari
- Ricerca amime gemelle e scambio coppie
- cr**k
- Musichette e sfondi delle squadre di calcio (sopratutto Juventus ). tongue.gif
Visto che hai una connessione ad accesso remoto e Windows XP, una soluzione efficace ed economica, oltre, naturalmente ad un comportamento virtuoso, come ti suggerisce Geoline, è quella di verificare le tue connessioni presenti (TUTTE!) nella cartella "connessioni di rete", che siano solo e soltanto quelle che vuoi tu, verifica anche il numero telefonico che chiamano, che sia quello che avevi importato tu, poi modifica le proprietà del file rasphone.pbk rendendolo accessibile solo in lettura, così come leggi QUI, in questo modo il dialer non sarà in grado di creare la connessione estemporanea che ti collegava al numero mangiasoldi "a valore aggiunto". Altro suggerimento è quello di rilevare quante più informazioni puoi e denunciare il sito alla polizia postale, contemporaneamente segnalare la cosa al tuo operatore telefonico, contestare la bolletta esosa e pagare solo la parte di bolletta non interessata a tale connessione.
Dimenticavo... Controlla anche che l'icona del browser non nasconda, invece, il link del dialer, o direttamente il programma stesso! Nel qual caso dovresti eliminare il collegamento dal desktop, accedere al browser in locale e modificare le impostazioni prima per eliminare il collegamento sul desktop, poi riavvii e dopo ripristini la visualizzazione del collegamento sul desktop, in modo da essere certo che sia proprio il collegamento al tuo browser.
Ti suggerisco, e invito tutti a fare così, di non utilizzare mai una pagina iniziale connessa alla rete, ma utilizzarne una propria presente in locale sulla propria macchina, oppure la pagina vuota "Use Blank" ("about:blank").
Modificato: da nll
A volte, dialer molto ***i, sono nascosti e non li vedi nell'elenco delle connessioni remote!
Altri si attivano da esplorer!
Appena connessi (al tuo ISP) resettano la connessione (senza che te ne accorga) e chiamano un numero diverso!
Suggerisco VIVAMENTE l'uso di Firefox e buttare alla spazzatura quella groviera (senza offesa per l'eccellente formaggio) di Wizozzone!
Un TOOL che suggerisco a TUTTI è questa MAGIA di HijackThis 1.99.1.
Rimarrete sorpresi della potenza e leggerezza.
Altro che il Pachiderma del sig. Gatez o il MORTON!
