Richiede memoria virtuale - Dove trovarla?
Elvezio Franco
Sto cercando di installare un programmino di scuola per fare gli esercizi di inglese.
Ho avuto la spiacevole sorpresa che sul PC dei ragazzi non si puo' installare per questo motivo(messaggio del PC)...;This program requires at least 3mbMb of free virtual memory to run.
Dove trovo questa memoria che mancherebbe per far girare il programma.
S.O. XP-Home Ram 1Gb i PC e' recente anche se di poco prezzo,mio figlio fa girare tutti i giochi pesanti e non capisco perche' un programmino piccolo faccia questa richiesta.
Il programmino pesa 77Mb con tutti gli esercizi.Si chiama Grammar e si trova nei libri di testo per le scuole superiori.
Sul mio PC funziona benissimo,ho copiato sul desktop e funziona anche senza cd inserito.Spero possiate risoslvere questo ennesimo problema grazie a tutti.
Probabilmente il PC sta utilizzando per altre cose che girano tutta la memoria virtuale che e' impostata.
La memoria virtuale non e' altro che uno spazio su hard disk su cui Windows sposta alcuni processi. Questa memoria virtuale si puo' aumentare.
Vai su RISORSE DEL COMPUTER - TASTO DX - PROPRIETA' - AVANZATE - PRESTAZIONI - IMPOSTAZIONI - AVANZATE - MEMORIA VIRTUALE - CAMBIA
Nella maschera che compare leggi quanto spazio su disco e' utilizzato per la memoria virtuale. Seleziona DIMENSIONI PERSONALIZZATE ed imposta un minimo (dimensioni iniziali) di 1000 ed un massimo di 2000 e poi clicca su IMPOSTA.
Confermi tutti gli OK per chiudere le finestre e riavvia il PC.
Al reboot Windows riservera' 1 Gb di Disco Fisso per far girare programmi che richiedono memoria virutale libera. Prova a reinstallare il programmino e dovrebbe funzionare.
Ciaoooooooooooo
Andy
Elvezio Franco
Grazie,ti faro' sapere come e' andata...ho guardato il percorso qui sul mio PC e trovo min.768 e massimo 1536.devo modificare anche questo oppure va bene anche cosi'.
Domani guardo quello dei ragazzi,ci sentiamo.
Quelli sono i valori di default di un'installazione tipo di XP che in linea generale vanno bene. Se il Pc ha sempre funzionato correttamente non c'e' bisogno di cambiare.
Io da quando configuro i client aziendali ho sempre impostato min 1000 max 2000 come lessi su un articolo tecnico apparso su una newsletter tecnica appena usci' XP e non ho mai avuto problemi.
Ciaooooooo
Andy
Elvezio Franco
Purtroppo niente da fare,ho rpovato anche altre impostazioni ma sempre con il risultato di quel messaggio.
Sul mio PC come spazio disponibile da' 7333Mb mentre quello dei ragazzi da' 135215Mb.
Il mio,dove funziona bene le impostazioni sono di:Dim iniziali 761 e dim.max.1536.
Ovviamente ad ogni variazione fatta facevo riavviare il sistema.
Elvezio Franco
Ciao, forse ci sono troppi programmi installati, e il pc non riesce a gestirli,
prova a disistallarne qualcuno (di cui possiedi il CD), e che in seguito puoi reinstallare,
giusto per fare una prova (magari non serve a nulla...)
Elvezio Franco
Ciao Ignazio,il fatto e' che in quel PC ci sono pochissimi programmi installati.Ho provato a caricare un gioco pesante e funziona......mistero(come al solito per me).
Ciao, Elvezio, non saprei come risolvere...ti dico quello che farei ...,
domande:
1=Ci sono altre partizioni e altri S.operativi installati ?
2=Se si, il S.operativo corrente è in C: in D: o altri ?
se è no per entrambi...
prova a cambiare la posizione di installazione del programma, cioè copia il
contenuto del CD in una cartella dell' Harddisk e da li fai l'installazione,
Il metodo è questo: crei una cartella nell'Harddisk, in C:, poi punta l'icona del CD con il
destro del Mouse e clicca Esplora, seleziona tutto , copia, poi incolla nella cartella
che hai creato, e da li installi.
Casomai ti dicesse che ci sono File e Cartelle nascosti, vai in , Strumenti ,opzioni
Cartella..., Visualizzazione, e metti il Punto su Visualizza cartelle e file nascosti, e
continui l'operazione di copia e incolla
Probabilmete lo sapevi...
Ciao, prima di tutto quello che ho detto prima, fai questa prova:
vai in Memoria Virtuale e cambia, Minima 180MB e Massima 200MB, forse è un problema causato dal fatto che la Ram sia da 1GB, facci sapere
Ho avuto lo stesso identico problema con un applicativo della linea gestionale Finson contenente dei giochi per mia figlia, ho risolto non impostando nessun valore ma settando "Dimensioni gestite dal sistema".
Ho riavviato e tutto funzionava.
Un solo S.O. e nessuna partiziione se non quella per il ripristino.
Faro' come mi consigliate e vi faro' sapere.
Botta Ivan+9/12/2006, 23:48--> (Botta Ivan @ 9/12/2006, 23:48)
Ma tua figlia gioca fatturando? Oppure sei tu che sfrutti il lavoro minorile in nero?
laugh.gif .
Funziona,finalmente siamo riusciti a risolvere il problema.Ho provato tutte le soluzioni esposte e quella che ha dato esito positivo e' stato il cambiare i valori
....li ho messi piu' bassi...3900-70000.
Onestamente non so cosa ho fatto ma ho provato poi ad usare altri programmi e non ho notato nulla di insolito. clap.gif
"....li ho messi piu' bassi...3900-70000." non capisco cosa sono queste cifre:
3900-70000, sono MB ?
Erano le impostazioni di quando non andava il pc ?
o sono le attuali impostazioni ?
" Onestamente non so cosa ho fatto ", pure io non so da cosa dipenda, per curiosità
ho fatto una breve ricerca e ne è venuto fuori, in varie voci, che aumentando la
Memoria Reale, bisogna diminuire quella Virtuale,
Cavoli, hai ragione Francesco, non è della linea gestionale, però è della Finson, almeno una cosa l'ho azzeccata tongue.giftongue.gif
Non so se sono io arretrato ma in seconda elementare usano già il pc, chiaramente per piccole e semplici applicazioni.
.....e' vero la cosa lasciava spazio al dubbio.Mi riferivo piu' bassi come valori rispetto a quanto mi avevi consigliato.(180-200MB).
Meglio dire che il valore minimo era 836MB e ho messo 3900MB mentre l'altro era 1536 e ho messo 70000.I valori di prima esatti non li ricordo piu').
...pero' io in questo caso ho fatto il contrario...o no?
Modificato: da Elvezio Franco
Ciao,
La Memoria Reale è la Ram, 1GB
la Memoria Virtuale, di fabbrica (Di Default) è, "Iniziale" 768MB e "Massima" 1536MB,
che poi tu hai cambiato rispettivamente in 3900MB e 70000MB,
e con la mia indicazione, hai portato i valori al di sotto dei seguenti:
Iniziale 180MB , Massima 200MB
E' vero,ma allora i numeri che ho messo cosa hanno fatto???
La memoria virtuale allora e' superiore gia' di default a quella reale?....1,536Gb??
Ciao,
" E' vero,ma allora i numeri che ho messo cosa hanno fatto???"
Quali numeri ? ( scusa , ma con tutti questi numeri mi sono perso...tongue.gif )
" La memoria virtuale allora e' superiore gia' di default a quella reale?....1,536Gb?? "
si,
Memoria Virtuale, "Iniziale" 768MB e "Massima" 1536MB,
Quindi, queste impostazioni vanno bene con PC di RAM 256MB o 512MB, ma comunque
sotto 1GB,
Suppongo (non ne sono certo), che la RAM + la Memoria Virtuale, non debbano
superare una certa soglia, che potrebbe essere di 2 Gb.
Credo, come ha detto Geoline in un altro post, che con 2GB di RAM, si possa
o si debba disattivare la Memoria Virtuale
Quello che allora non mi suona bene e' la misura di MB perche' in questo caso mettendo 70000Mb avrei messo 70Gb ?....come massima?
Be'......non importa,quello che contava ora e' a posto.......grazie comunque di avermi fatto risolvere quello che era il reale problema..... wink.gif
