Coda stampa Xp - Come eliminare se già partita
wallbash.gif Inserisco quessto perchè finalmente ho trovato comew eliminare la coda di stampa se già in elaborazine da parte di Xp (può tornare utile amolti penso)
Quando una stampa da' problemi, il file che si stava tentando di stampare potrebbe rimane nella coda di stampa di Windows Xp senza che si riesca a eliminarlo, bloccando le successive stampe. Vediamo come eliminare la coda di stampa e forzare la pulizia della coda di stampa (detta anche spooler di stampa), senza dover riavviare il computer.
Lo spooler di stampa è un componente software che agisce come una memoria buffer per dati diretti alla stampante. Windows Xp consente di effettuare lo spooling dei documenti inviati alla stampante, gestendo una coda di stampa.
Talvolta, però, può capitare, appunto, che il meccanismo non funzioni. La stampante è accesa, i cavi sono collegati, i documenti sono in attesa di stampa ma ... non succede nulla.
Per prima cosa, provare a cliccare due volte sull'icona della stampante visualizzata nella traybar di Windows Xp posta generalmente in basso a destra (l'area che contiene anche l'orologio) ed annullare la stampa di tutti i documenti cliccando su Stampante e quindi su Elimina tutti i documenti in coda.
Attendere qualche secondo; se non si ottiene l'effetto sperato, si dovra' ricorrere a un semplice trucco che permette di risolvere il problema.
La soluzione consiste nell'arrestare (e quindi successivamente riavviare) il servizio associato allo spooler di stampa di Windows.
Portarsi al prompt di DOS, cliccando su START > ACCESSORI > PROMPT DEI COMANDI, quindi digitare
net stop spooler
Attendete qualche istante quindi digitare
net start spooler
Si tenga presente che arrestando il servizio di spooler potrebbe essere necessario dover fermare anche altri servizi che dipendono direttamente dallo spooler come, ad esempio, il servizio Fax.
La procedura e' identica a quella descritta precedentemente, soltanto che questa volta si dovra' digitare net stop fax per disattivare il servizio fax, e poi, quindi, digitare net start fax per riattivare il servizio fax.
