pc bloccato - a"0x37001160"
SVCHOST.EXE-ERRORE DI APLICAZIONE
L'istruzione a "0x37001160" ha fatto riferimento alla memoria a "0x37001160"
la memoria non poteva essere "READ".
Ogni volta che accendo il PC dopo pochi secondi compare questo messaggio e si blocca tutto come posso risolvere il mio problema .
Giorgio Demurtas
Cha scocciatura, lo facenva anche a me.
D.I.D.!
che programma è che lancia svchost? che sistema operativo? che hardware?
Pultroppo sono ignorante in materia
uso il pc da poco e non ne so molto
Se riesci scarica questo programma
Il link per il download è in alto a destra nella pagina
Il programam ti analizza i file di avvio e ti produce un file di testo
Copi e incolli il file di testo nella pagina web che ti ho indicato e ottieni una verifica di tutto quello che hai in esecuzione e viene attivato all'avvio del PC
Mi rendo conto che con il PC non funzionante puoi fare ben poco altrimenti prova in modalità provvisoria a lanciare msconfig da start->esegui
Poi disabilita tutto ciò che ritieni sospetto nel tab AVVIO
Sono tutte operazioni reversibili quindi non fai danni solamente metti o togli la spunta a alcune voci di avvio.
Modificato: da accacca
Ciao Joe.
Mi dispiace dirtelo sad.gif ma quasi sicuramente sei stato infettato, quello è un processo automatico din Windows molto vulnerabile.
Prova ad attivare il Firewall di win (presumo che lo hai disattivato) eventualmente controlla i permessi delle porte e riavia.
Se non dovessi risolvere prova con questo software di diagnostica.
Comunque Giorgio ha ragione bisogna essere più precisi
Ciao Francesco
Grazie "ACCACCA" e "SAFRA74" seguiro i vostri consigli
ACCACCA
ho provato con msconfig ma non ho risolto niente
Ciao, quando si blocca tutto, premi contemporaneamente i tasti ALT CTRL CANC,
appare Task Manager,
Vai su Applicazioni e vedi se ci sono programmi bloccati ,
se sì, clicca su Termina operazione
Se in Applicazioni non ci sono programmi bloccati,
Vai su Processi , e cerca la voce SVCHOST.EXE ( sono alcune , a destra vedi la
percentuale dell ' utilizzo della CPU per ogni voce)
vedi se qualcuna di queste SVCHOST.EXE ha una percentuale alta ( più del 10 o 20 %,o comunque più di 0)
facci sapere questa percentuale
Prima che accadesse il difetto, hai installato periferiche (Schede, ecc), Programmi ?
L’eseguibile Svchost.exe sfrutta la DLL associata per eseguire un programma. questo significa che è corrotto l'eseguibile e molto probabilmente tutti i processi ad esso associati.
Ai diversi modi per agire "fermo restando che non sia infettato da virus"
vediamone alcuni:
1 da start/ programmi /accessori/utilità di sistema/ripristino configurazione di sistema
Questo se puoi avviare il so xp, mentre se non si avvia:
2 da modalità provvisoria premi su "ultima configurazione sicuramente funzionante" e invio. Se funziona il so xp:
3 da start/ esegui scrivi questa sintassi che riparara frammenti perduti anche nel file system chkdsk /f /x /r premi ok riavvia il so
4 da start/ esegui scrivi sfc /scannow premi ok
questa è un operazione che riporta il so allo stato iniziale, con unica penalità devi reinstallare SPK2
Per "IGNAZIOEDO"
ho provato a premere ALT CTRL CANC contemporaneamente
ma non succede niente
prima che si bloccasse tutto non ho installato niente
"IGNAZIOEDO"
Grazie mille
ho riprovato ancora con ALT CTRL CANC e ha funzionato
c'era bloccato un programma ho cliccato su termina programma e
riavviato il pc .
Non da piu il messaggio di blocco però ho un altro problema
alla fine dell'accensione compare una finestra chiamata "RUNDLL"
con scritto: ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DI EGDACCESS_1057.DLL
IMPOSSIBILE TROVARE IL MODULO SPECIFICATO.
e grave?
per "ACCACCA"
mi dispiace ma non conosco l'inglese grazie comunque .
Riguardo il mio primo problema
la gioia e durata poco adesso non compare subito il blocco con la stessa frase
ma dopo qualche minuto ritorna e si blocca di nuovo tutto
non so che fare .
per "IGNAZIOEDO"
grazie per il tuo aiuto ho scaricato tutti e 2 i programmi
con successo li provero poi ti faro sapere
ancora grazie
a presto
