DG.M Inserito: 6 marzo 2007 Segnala Inserito: 6 marzo 2007 Salve ragazzi,ho un pc con installato winXP e devo installare win2000 con multiboot; se installo win 2000 in un'altra partizione, viene riconosciuto automaticamente anche XP ed al riavvio mi trovo la schermata col multiboot o rischio di non poter più usare win XP?Devo fare delle operazioni preventive su XP prima di installare win 2000?Non posso assolutamente rischiare di perdere la configurazione di XP, avete anche idea di che programma usare per fare un'immagine del disco? Ho usato più volte norton ghost ma con sistemi in fat32, poi non mi sono più aggiornato..GrazieDomenico
dott.cicala Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 Vai tranquillo....se l'altra partizione è abbastanza capiente non ci sono problemi.Il pc che sto usando è proprio così. All'avvio ti chiede con chi vuoi partire...L'unica castronata che ho fatto io è stato partizionare in fat32 una parte dell'hd e ora è ovviamente pieno di dati che non voglio nè perdere nè backuppare.....(dati di win98)In ogni caso non perdi niente.
walter.r Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 Mi ero posto lo stesso problema qualche tempo fa, e avevo trovato Queste informazioni..Non ho poi provato personalmente, ma sembra che il bootloader di XP riconosca 2000, ma non il contrario, quindi occorre salvarlo prima di installare 2000 per poi poterlo rimettere al suo posto.
DG.M Inserita: 6 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2007 Perchè winxp non vede fat 32? mi sembra strano... Programmi tipo partition magic dovrebbero poter convertire sistemi fat32 in ntfs, io l'ho fatto una volta ma non ricordo come!Quindi parto con l'installazione di win2k e seguendo le istruzioni riesco a fare tutto senza rischi, eccetto fatalità?
DG.M Inserita: 6 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2007 [at]walterGrazie, proverò quindi a salvare i file di sistema nella root in caso vengano sovrascritti. Una volta ho installato win2000 su win98 e m'è comparso un bootloader, ma non ricordo più se era win2000 o win xp.. Proverò!GrazieDome
dott.cicala Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 WXp e w2k vedono tranquillamente fat32 solo che fat32 ha un sacco di limitazioni che ntfs non ha....tutto qui. Dovrei ripartizionare ma.....Cercasi volontari per backuppare....ripartizionare, formattare, reinstallare...garantendo che tutto funzioni come prima e che non venga perso nemmeno 1 bit...
DG.M Inserita: 6 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2007 [at]walterHo controllato, si può convertire con partition magic sia fat32>>ntfs che viceversa, a patto che in quest'ultimo la partizione sia inferiore al un certo numero di GB
dott.cicala Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 ...e a patto che la partizione sia vuota....perchè partition magic funziona...i tuoi dati però non te li garantisce nessuno.Confermo, tutto sta nel ntldr, salvatelo prima di iniziare l'avventura....poi scaricati tutti gli updates di w2k una volta installato...
DG.M Inserita: 6 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2007 dott.cicala+6/03/2007, 11:54--> (dott.cicala @ 6/03/2007, 11:54) Partition magic è fantastico, non ho mai perso nemmeno un bit, ma comunque è consigliabile fare un backup.. ..se hai abbastanza spazio puoi creare un file rar estremamente compresso da mettere su un altro disco o su dvd se hai il masterizzatore, oppure se non hai un altro disco e spazio limitato puoi fare uno alla volta piccoli file -dipendentemente dallo spazio disponibile- ed inviarteli come jumbo mail o gigamail, da scaricare in caso di bisogno..
dott.cicala Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 Eh lo so ....e ce l'ho anche.....ma ho a che fare con 2 hd da 320GB.....e programmini particolari che costano un pochino(3 o 4 volte Vista enterp), quindi non è così semplice....dovrei recuperare le licenze e poi partire....ma step7 non gradisce, così come non gradisce WinCC e molti altri tool di sviluppo e mi troverei a reinstallarli....ripulire i registri......un casino.....ci vuole almeno una settimana di lavoro.....lascio la partizioncina da 30GB in fat32.....
DG.M Inserita: 6 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2007 se hai dati e programmi così importanti ti consiglio di munirti di hd esterno e fare immagini di partizioni e backup.. Io nonostante regolari backup qualche volta ho dovuto "piangere"... ..non per portare sfiga ma meglio tutelarsi!
walter.r Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 (modificato) Un altro consiglio.Se vuoi usare Partition magic per "restringere" una partizione, prima di farlo deframmentala.Il defrag di XP ti mette i files all'inizio del disco, e tu puoi "abastanza" tranquillamente rimpicciolirla alla fine......A proposito: Dr.cicala, secondo te quanto ci metteranno ancora in Siemen$ a scoprire che esistono le chiavi UBS ??? Modificato: 6 marzo 2007 da walter.r
dott.cicala Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 Ahhh, non saprei proprio....però mi risulta che qualche cosa esiste già...le vecchie autorizzazioni gestite da Authors...solo via fd, ma quelle gestite da Automation License manager le trasferisco già su pen drive...Sono già tutelato, non rischio di perdere le chiavi e sui 2hd da 320GB c'è "solo" la copia del server....ma rischio di dover reinstallare i vari applicativi per i quali ci vuole troppo tempo e troppa pazienza. Di quest'ultima sono scarsamente dotato di questi tempi....chi rischia è il pc....perchè potrebbe volar giù dal quarto piano..... , lui non lo tutela nessuno.....
