stefano_ Inserito: 15 marzo 2007 Segnala Inserito: 15 marzo 2007 salve a tutti,durante l'installazione di un semplice programma come clicco sull'eseguibile per avviare l'installazione mi appare il seguente messaggio di errore:"Il sottosistema Win16 non ha potuto avviare la modalit... protetta,DOS:EXE deve essere in AUTOEXEC.BAT e presente in PATH.Che diavolo è successo ??Mi sapete dire qualcosa ??Grazie a tutti.
ignazioedo Inserita: 16 marzo 2007 Segnala Inserita: 16 marzo 2007 Ciao, questo può capitare se si tratta di un vecchio programma, che evidentementegirava con un sistema Win 16 bit e che (probabilmente) la versione del tuo sistema operativo ne è sprovvisto(del sottosistema a 16 bit)
stefano_ Inserita: 16 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2007 ok,e non si può fare nulla vero ?Grazie.
ignazioedo Inserita: 16 marzo 2007 Segnala Inserita: 16 marzo 2007 Ciao, se non hai problemi con l'inglese, questa potrebbe essere la soluzione.http://p196.ezboard.com/fzeus41361frm6.sho...picID=341.topicNaturalmente fai un Backup dei dati...
ignazioedo Inserita: 17 marzo 2007 Segnala Inserita: 17 marzo 2007 Ciao, naturalmente la pagina è questa, e si può tradurre in italiano( a destra della pagina):http://support.microsoft.com/kb/314106/itIn pratica si tratta di controllare se sono presenti (in Sistem32)i file CONFIG.NT e AUTOEXEC.NTE se sono presenti, bisogna apportare le modifiche consigliate.Nel mio sistema operativo ho trovato questi file, più o meno con la stessa dicitura consigliata, infatti io non riscontro questo problema. Ho installato senza difficoltà un programma di traduzione del 1995 (che trovo ancora buono).Ho avuto questo problema, con lo stesso programma del '95, ma con un altra versione di XP,
stefano_ Inserita: 20 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2007 ok raga,grazie .... questi giorni stò un pò incasinato, appena posso provo e poi vi faccio sapere....Grazie.
