Pasquale Galiero Inserito: 16 maggio 2007 Segnala Inserito: 16 maggio 2007 buonasera a tutti,o un problema con il pc da circa una settimana quando accendo il pc mi appare una schermata blu,che mi dice problema sistema ecc,dopo mi chiede se voglio inviare segnalazione accetto e da quello che ho potuto capire dice che il problema e causato da qualche periferica.Ma io non ho ne sostituito e ne aggiunto periferiche,effettuo la procedura con F8 e gli dico di usare l'ultimo riavvio funzionante va bene un paio di giorni e poi ci risiamo,per favore come posso risolvere il problema
geoline Inserita: 16 maggio 2007 Segnala Inserita: 16 maggio 2007 (modificato) 3 Opzioni:1) - Devi cambiare l'HDD;2) - RAM quasi fuori uso;3) - alta temperatura della CPU.Ciao Modificato: 16 maggio 2007 da geoline
Pasquale Galiero Inserita: 16 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2007 Geoline ti ringrazio per la tua rapidità grazie
Pasquale Galiero Inserita: 16 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2007 io credo che devo provare la 1 o 2 la terza e da escludere,ho un mini tow con indicadore di temperatura
geoline Inserita: 16 maggio 2007 Segnala Inserita: 16 maggio 2007 Prova a fare un test delle RAM con Questo programmino.Se le RAM sono OK...... recupersti il disco finchè sei in tempo, prima che esali l'ultimo giro!!
Pasquale Galiero Inserita: 16 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2007 Geoline faccio il test domani e ti faccio sapere,adesso non mi e possibile il pc e in camera dei bambini che dormono io stò utilizando il mio portatile ti tengo aggiornato ti ringrazio Ciao
mirko Inserita: 16 maggio 2007 Segnala Inserita: 16 maggio 2007 scusa geoline, il problema di impiantex forse puo essere come il mio, anchio ho tower con indicatore di temp. max. 45/50 gradi sull'esterno del HD.ma come posso fare il test della ram, se non riesco ad accendere il pc??
geoline Inserita: 17 maggio 2007 Segnala Inserita: 17 maggio 2007 Non riesci ad accendere il PC o non riesci ad avviare Winzozzone?
Pasquale Galiero Inserita: 17 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2007 Ciao Geoline ho effettuato il test della memoria,il programma non ha rilevato errori cosa mi consigli
geoline Inserita: 17 maggio 2007 Segnala Inserita: 17 maggio 2007 Cambia l'HD!E SUBITO!Se vuoi recuperarti i dati!
dago_ Inserita: 18 maggio 2007 Segnala Inserita: 18 maggio 2007 Carica l'ultima conf. funzionante e disabilita PER SEMPRE l'aggiornamento automatico di XP.
mirko Inserita: 18 maggio 2007 Segnala Inserita: 18 maggio 2007 geoline+17/05/2007, 00:38--> (geoline @ 17/05/2007, 00:38) non parte Windos
Pasquale Galiero Inserita: 18 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2007 Geoline ti ringrazio per la tua disponibilità,appena posso provvedo alla sostituzione del HD Ciao
