Ma questo Hard Disc..... - ...perchè cambia nome ??
Ciao a tutti.
Avrei un piccolo quesito per gli esperti della materia ( Geoline, ci sei ?? ), niente di pericoloso, semplicemente una piccola seccatura.
Dunque, possiedo 2 HD portatili USB, uno formattato NTFS e uno FAT32.
Ad entrambi ho assegnato una lettera di unità: quando inserisco quello NTFS il PC lo riconosce con "il suo nome", mentre a quello FAT32 si ostina a voler assegnare "F:".
Io entro nel pannello di controllo, lo chiamo, ad esempio "G:", e lui diventa G: e funziona tutto correttamente.
Lo scollego, lo reinserisco, ed è ancora G:.
Lo scollego, riavvio il PC, lo inserisco e.......ritorna F:.
Ciliegina sulla torta, su un altro PC si chiama correttamente G:, e rimane G:.
Ah, dimenticavo, sistema operativo XP Home ( con Linux il nome è sempre giusto... tongue.gif).
Qualche idea ????
Grazie anticipate per i suggerimenti.
Il sig. GATEZ ha ritenuto che i "fruitori" (leggasi ignoranti) dei sistemi operativi fossero scarsamente abili nella gestione dei dischi e delle partizioni.
In larga parte purtroppo è vero.
E' per questo che ad ogni riavvio, assegna automaticamente lettera di unità (la prima libera).
Devi utilizzare un artificio, potresti "NOMINARE" il disco (lo evidenzi in esplora risorse, premi F2 e lo chiami PIPPO) ed assegnargli la lettera da "Gestione disco":
>Start>Pannello di Controllo>Strumenti di amministrazione>Gestione Computer>Gestione Disco
Selezioni il disco
Click sul tasto destro del mouse>cambia lettera di unità.
Il problema si pone solo quando rimuovi i dischi.
Se il disco che solitamente rimuovi è solo uno, puoi assegnargli l'ultima lettera utilizzata e risolvi il problema.
Modificato: da geoline
Grazie per l'intervento, Geoline, sei sempre puntuale.....
Infatti, si comporta così, però solo con il disco FAT32 ( è un Iomega, se ti può interessare), mentre a quello NTFS lascia la lettera che ho assegnato io.
Lo ho nominato, e il "nome" è correttamente riconosciuto.
La procedura che mi hai indicato è esattamente quella che ho seguito io, a questo punto posso solo pensare che il problema nasca dall'interazione fra il sistema operativo ( XP-SP2 per entrambi i PC) e l'hardware che è naturalmente diverso ( si tratta di due portatili, uno Dell, l'altro Asus. Quello che "va bene" è l'Asus...).
Vorrà dire che se mi scoccio della cosa lo converto in NTFS ......... rolleyes.gif
Sarei quasi certo che si tratta di una limitazione dello zozzone.
Se qualcun altro ha la soluzione...
Con NTFS la partizione contiene anche i dati dell'utente che genera cartelle e files, mentre FAT32 no. Non è escluso che anche l'attribuizione del disco venga registrata a livello di utente, chiaramente se si è in presenza di formattazione NTFS.
Ma quale è il problema?
Forse qualche software deve utilizare espressamente il disco a un determinato nome?
Se si tratta di quest'ultimo caso forse qualche trucchetto è ancora possibile studiarlo, facci sapere e, soprattutto, indica i dati del software.
No, Luca, è "semplicemente" un disco di backup, che uso su diversi PC.
Mi piacerebbe che continuasse a chiamarsi nello stesso modo perchè vi ho installato anche alcuni programmi di utilità.
Niente di trascendentale, ma se un software l'hai installato su G:, e il PC te lo chiama F:, il tuo software non viene trovato......
Ripeto, la cosa più curiosa è che su uno dei due portatili la lettera di unità è sempre corretta, e il sistema operativo è lo stesso.....
Non è un grosso problema cambiargli la lettera quando viene connesso, è solo una ....scocciatura.!
In effetti la cosa e' strana. Nel pc ho collegati 4 dischi USB dei quali uno e' fat32 uno ha 4 partizioni delle quali una e' fat32 mentre gli altri sono tutti NTFS (in varie partizioni) e ho anche 3 chiavette di vari tagli tutte fat32 ma le lettere (tutte assegnate manualmente) anche disconnettendo e riconnettendo i vari drive rimangono sempre uguali. Il so e' winxp pro sp2, ma era la stessa situazione anche con il sp1
Per mf2hd: Grazie, ho scaricato il software che mi hai indicato. Appena possibile lo proverò.
Mi sono comunque convinto che c'entri qualcosa lo stramaledetto Registro di Windows: il comportamento che indica Francesco è assolutamente normale.....indagherò.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Infatti, mf2hd ( accc.., che nick ti sei scelto...), sta proprio lì il guaio.
Nel PC "che funziona" in quella chiave è configurato il disco F:.
In quello che non funziona il disco F: non c'è, e quindi XP ritiene logico appiopparlo al primo drive che non riconosce.
Allora uno pensa: diamine, sono due anni che ho questo disco, non lo conosci ancora ???
E qui ne ho scoperta un'altra....
Dunque, il disco lo collego ai PC mediante un Hub USB, perchè ci sono anche altre periferiche.
Se allo scollegamento spengo prima il disco e POI disconnetto l'Hub, al ricollegamento il disco ha il nome giusto.
Se invece scollego l'Hub dal PC PRIMA di spegnere il disco, alla riconnessione mi torna con la lettera sbagliata.
Hai per caso "spyware doctor" installato?
Non so se l' hanno sistemato, ma in questo software c'era un bug che faceva si che il sistema assegnasse un po a caso le lettere dei drive usb.
Penso di avere a volte anch'io stesso problema con le pen-drive
anche se non ci faccio molto caso in quanto, usandole solo come supporto di backup/trasferimento file da un pc all' altro, "apro" il drive e vedendo cosa c'e' dentro capisco se e' quello giusto o sbagliato. wallbash.gif
Windows dovrebbe comunque riconoscere una sorta di "serial number" per ogni drive e penso anche non solo per questi.
Se provi a collegare una stampante usb identica, marca e modello, al posto di quella gia' installata, vedrai che win le "vede" come due periferiche diverse.
la chiave dovrebbe essere questa (l' ho trovata fra varie note che mi ero messo da parte per il "problema stampante" citato, ma non sono sicuro al 100%):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbFlags
GlobalDisableSerNumGen
IgnoreHWSerNum
Prima di fare esperimenti e' meglio se fai un backup del registro.
P.S. il nick mf2hd me lo porto dietro da tanti anni.
Quando non c'era internet e mi collegavo alle bbs, dato che dimenticavo spesso il nome per il login, ho cominciato ad usare una scritta che avevo sott'occhio vicino al pc, la scatola dei floppy: (m)icro, (f)loppy, 2 (double sided), (h)igh, (d)ensity.
No, non ho mai installato lo "spyware doctor", non è lui......
Comunque proseguirò le indagini, questa cosa mi incuriosisce....
Ho notato comunque un'altra cosa: hai presente il "ripristino configurazione di sistema" ??
Quando il disco è ricunosciuto correttamente, lì è visto e attivo, mentre quando il PC gli cambia la lettera, anche se io poi gliela correggo, in quella finestra mi dice "Disco non in linea".
Ergo, nel registro ci deve essere un po' di casino.....
Quasi quasi cancello l'elenco delle periferiche USB....
