Da dove arriva quel file? - Un virus stupidissimo ma stressante...
Ciao a tutti!
Sentite questa!
Quando mi collego con alice, ogni tanto il collegamento cade.
Pensavo fosse la telecom con le solite linee sature, ma la spia ADSL del modem e' a posto. Qualche applicazione quindi esegue la funzione di "disconnetti", ho guardato i 10000000 processi che girano nel task-manager, e ho trovato il ***o. Scovato il file e cancellato, il problema si e' ripresentato, il file aveva cambiato nome ma era li nel solito posto con la stessa icona,(labbra rosse e carnose), vi giuro l'icona e' cosi'.
Domandone?: esiste un modo per scoprire quale applicazione installa e rinomina quel .exe che scollega alice? sapete se si puo' rintracciare la provenienza del file, ecc.?
Avete avuto a che fare con qualcosa del genere?
Vi ringrazio per l'attenzione!
Grazie 1000.
Ciao, ce un modo per non far partire piu quel processo all'avvio,vai su esegui,e scrivi msconfig,poi fai un avvio si sistema selettivo disattivando quel processo quando si accende il computer.Prova,dovrebbe funzionare risp.
ok provo a bloccarlo cosi'. attualmente vado lo cancello, e vado avanti per due o tre giorni, finche' non si presenta , di nuovo , con altro nome, nella stessa directory.
Grazie Don luca
Ciao, puoi provare anche su: Pannello di controllo_Opzioni internet, e vedi se alla voce
Connessioni è presente una connessione anomala...
Verifica la cartella:
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
