stefano_ Inserito: 29 gennaio 2008 Segnala Inserito: 29 gennaio 2008 salve a tutti,ho installato questo programma per monitorare la temperatura del processore, il problema è che ella finestra di tale programma ci sono 3 tempertature chiamate rispettivamentetemp1 temp2 e temp3che temperature sono e soprattutto qual'è qella della cpu ???Su l'hel del programma non sono riuscito a trovare un granche.Grazie a tutti.
geoline Inserita: 29 gennaio 2008 Segnala Inserita: 29 gennaio 2008 Dovrebbe essere TEMP1.Puoi verificare in questo modo:- tieni acceso il PC per due/tre ore;- rileva le temperature;- riavvia il PC ed entra nella configurazione del BIOS;- dal BIOS, verifica la temperatura della CPU e vedi il raffronto.Quella più prossima è quella che prenderai come riferimento.P.S.: Cpucool è un programmino leggero ed utile. Se ben configurato, anche piuttosto efficace.Ciao
stefano_ Inserita: 29 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2008 ok, graziesarà fatto !!!!!
