Ingresso Analogico Passivo
Buongiorno.
Ho collegato un trasduttore di pressione ad una scheda analogica 331-7KF02-0AB0 ed in supervisione non ho alcuna variazioni di misura (anzi, mi da un valore negativo costante). Inserendo in serie un milliamperometro, la misura in corrente è corretta ed anche in supervisione ottengo lo stesso risultato. Se però riporto il sistema nelle condizioni originali la misura risulta nuovamente sbagliata.
La scheda è configurata per il funzionamento con attuatori passivi.
Se qualcuno ha avuto problemi simili e sapesse dare una risposta...
Ciao e grazie
Ciao,
non è molto chiaro il tuo problema, comunque comincia a verificare:
- Quadrotto posizionato su "D", conficurazione 2 Fili (in questa configurazione l'alimentazione viene data dalla scheda)
- Verifica polarità
Se il trasduttore è già alimentato e il plc si deve comportare da lettura passiva devi posizionare il selettore su C, se continua a darti problemi probabilmente ci son loop strane... per porre rimedio ho utilizzato un isolatore, con precisione il DAT511
ciao ciao
